Да. И восьмые ноги D37 и D105 между собой не звонятся. Если кроме пореза там ничего не надо было больше делать, то это исправлено.
Китайцем же шьется? AT89S51
По контроллеру клавы из соседней темы:
Прошивка для i8031 под PS/2 клавиатуру (v2.2) + мануал. Комментарии (прошивается в РФ2, если на плате будет установлен контроллер ВЕ31 или в контроллер >AT89C51. Тонкости установки AT89C51 описаны в пункте - "При использовании в схеме АТ клавиатуры микроконтроллера с внутренней памятью (например >AT89S5x или AT89C5x)." )
Понятно, что четыре версии прошивки xt+3 версии на разные скорости. Не понятно - почему два файла hex+rom.
Как их правильно шить?
Отсюда (http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re12) складывается впечатление, что контроллер надо прошить, а потом ешё загнать во внутреннюю память что-то, но целостной картины не складывается.
Где-то описан полный порядок действий?
Контрольные суммы рома и хекса отличаются... В общем, не ясно..
