Она SLC84. Греться может, но не сильно, максимум 40-50 градусов. Если сильнее, то это признак того, что где-то что-то не так (например, закоротка где-то на плате).
Только если незадействованные выводы куда-то подключены. Если компилировать в MAX+Plus, то незадействованные выводы по умолчанию - выходы, на которых висит лог.1. Если они подключены к GND, например, то улет гарантирован.
Если компилировать с помощью Quartus, то можно перевести незадействованные выводы в Z-состояние, тогда их можно подключать куда угодно.
Добавлено через 1 минуту
Если 7128 правильно прошита, то растр быть обязан, т.к. именно она за него отвечает. Без 7128 растра не будет.
Добавлено через 5 минут
А зачем ее совать в программатор? Программатор проще простым кабелем соединить с платой и прошить при включенном питании платы. Если в системе не прошивается, значит 100% глюк с монтажем либо попалась неисправная микросхема.
