Надо эмулировать пентиум III - он ускоряет интернет. :)
Чегой-то у меня EMU не видит заведомо присутствующих файлов (см. скриншот)
Я тоталом не пользуюсь. Как запускал? Через File/Open, drag&drop или тотал как-то через командную строку запускает?
Не знаю. Попробуй с другого каталога, раздела, переименовать файл или другой снапшот открыть, в конце концов. Вообще странно, что в заголовке окна имя файла не показано (перед минусом). Пока не понятно, с чем связано.
---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:16 ----------
Скачал именно этот файл - у меня открывается нормально. Может у тебя антивирус дурит? Попробуй открыть файл в любом hex-редакторе.
Антивируса на этой машинке нет, не устанавливался никакой.
Другое дело, что сама машинка - виртуальная (я на Линуксе сейчас сижу, а виндовозное ПО запускаю из-под Oracle VBox), в которой проставлен WinXP.
С другой стороны, Спектакулятор этот же самый файл отлично открывает, и ТС и прочее системное. Хотя казалось бы - и тот и другой должны делать одинаковое - FileOpen(filename, дыр-быр), ибо ничего там больше не сделаешь. Т.е. идти через одни и те же вызовы API винды на том же самом железе.
С третьей стороны, Unreal к примеру - вообще не запускается. :)
А драйв J у тебя отдельная NTFS-партиция, или виртуальный драйв? Нет ли заморочек с маленькими/большими буквами? Я понимаю, что это бред, но чем чёрт не шутит?
драйв J - это файловая система Linux, которая экспортируется в винду при помощи драйверов VBOX и представляется под виндой как сетевой драйв (smb-устройство).
На диске C: этот же файл (zxoom98a.SNA) находится эмулятором, но пишет "Unknown file format" (в заголовке окна перед "-" опять же пусто). Может, просто снапшоты не поддерживаются?
Версия 1.01, от 24.06.2011
Ну да. Папка TEMP, в корне ФС на линуксе. И этот же каталог TEMP в корне ФС, но под виндой. ФС монтируется под виндой от корня. C точки зрения винды - это обычная виндовозная ФС, подмонтированная к символу диска J. Любая виндовозная утилита в каталоге TEMP открывает файл с образом (снапшотом).
На С: в корне создавал точно такой же каталог (TEMP). Почему эмуль отрабатывает J: и С: по-разному - это ХЗ.
