а почему могут не работать вот эти пятнашки ? http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/437/
вываливаются с ошибкой диска
add:
они хотят отформатированный рам-диск, УС при старте держать надо
add:
MetalliC, спасибо за вопрос и ответ на него =) Я не знал.
svofski, да не за что, немножко возни в дебагере полезно для здоровья))
еще вопрос - можно как-то скачать содержимое картотеки не поштучно а архивчиком ? хотя бы игры
MetalliC, можно. Раньше это даже автоматом работало, сейчас немного не совсем, но можно вот так: http://sensi.org/~svo/basis@home.zip 232M
Добавил из затерянного, но бесценного:
chkvi53: http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/894/
BoldBIOS: http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/835/
scrltst2 http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/895/
Кроме того, я занимался своим эмулятором. Добавил много автоматических тестов. Если кому жутко интересно, это правда довольно интересно — из командной строки в node.js запускается эмулятор, кадры записываются в файл и потом сравниваются с эталоном. Для интерактивных тестов (пока это только scrltst2) нажимаются кнопки:
https://github.com/svofski/vector06js/
Так можно делать вообще странные вещи, например можно покадрово записать прогулку по лабиринту ivagora... не знаю, зачем-нибудь.
Допиливал ВИ53. С этим чудовищем у меня исторически все плохо. Что-то доделал и исправил, под конец все захакал уже, каким-то чудом все стало сходиться. Но Vector Speed Test в нескольких позициях все-таки продолжает вести себя девиантно.
Переделал конверсию частоты семплирования, теперь эксперименты ivagor-a с ШИМ-ом стали слышны.
Например: http://asdasd.rpg.fi/scalar/vector06...ms/pwm18i2.fdd
Есть свист, но вплоне можно разобрать что там играет. Обычные вещи, как на ВИ53 так и на АЫ, стали звучать чуть глуховатей. Как избавиться от свиста пока не понимаю. Есть куда совершенствоваться.
Производительность в процессе всего этого должна была сохраниться на прежнем уровне.
Обновил эмулятор в картотеке. В основном все про звук.
- исправил фазовые ошибки в выходах ВИ53 (особенно существенно при ШИМ-е)
- подобрал фильтры для даунсемплера
- по наводке Ramiros-a попробовал разобраться с огибающей в AY, надеюсь успешно
- добавил Ковокс
Из-за того, что пришлось выкинуть некоторые упрощения, производительность стала немного хуже. На современном десктопе это вряд ли можно будет заметить. Телефон скорее всего как перегревался через 10 секунд, так и будет делать дальше.
Заметные положительные эффекты:
- можно наслаждаться Иоганном Себастьяновичем и другими проделками ivagor-a всеми тремя способами: PWM, AY, Covox
пока нету в картотеке, по этой ссылке- АЫ зазвучало сердито в Black Ice и 8-bit Snail
Уф!
Может еще добавишь стерео для AY (хотя бы как опцию)? Есть примеры
ivagor, пусть пока останется хотелка на будущее ;)
