Мне тут с десяток кассет подбросили. Ребятки, гляньте, есть что-то ценное на них?
Фото
https://drive.google.com/uc?export=d...N2gs9JBwkvSlXy
PS: Раз идет такая пьянка с JV-Soft`om, то могу ему передать их при встрече.
Фото
solegstar, предлагаю передать JV-Soft'у)
На первой кассете обнаружился "Shao-lin's road" кряк от BIT CLUB, на s4e есть этот релиз но он не работает так как убита картинка, а тут есть картинка, но убит главный кодовый блок. Из двух убитых релизов собрался один рабочий )
Dragon Ninja тоже любопытный, отличается от версии MAC на s4e, никаких опозновательных данных нет.
upd:Тут результат.
SoftLight, если что ,пиши с ссылкой на номер кассеты, что и где , попробую еще раз цифрануть.
есть разница
когда конвертил в мепетри для экономии места
натыкался на то что ЭТО потом не читалось реальным спеком
для экономии сохраняй
в тот же flac
хотя если предполагается повторное оцифровывание при необходимости
то можно и сохранять
главное на максимальных настройках
зЫ
а еще wav-ки неимоверно как хорошо жмутся
иногда очень хорошо жмутсо rar-ом (прям раза в 3 меньше чем тонко настроенный 7z :) )
возможно будет даже лучшо чем эти ваши flac-и
7zip еще в режиме solid по 2 и больше файла с максимальным сжатием:
7z a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on archive.7z dir1
Есть тема турбо игры для спектрума. Там выложены WAV, они вообще сжаты в 20-30 раз. Не помню рар там или зип.
ZX_NOVOSIB, плохой пример, там wav получены искусственно в программе, это сферический конь в вакууме. Никакая аналоговая запись с плёнки никогда не сможет быть так сжата, там информации больше так как сигнал не идеальный.
если речь про непрерывный архив
я только такими и пользуюсь
серавно рар на wav-ах может обходить в разы
но не всегда
вот оригинальная запись
https://jpegshare.net/images/4a/42/4...51f19bd0f3.png
на других форматах обычно преимещество у 7z
идо 7з я жму так
https://jpegshare.net/images/cd/4f/c...1b0167e5df.png
как по мне самая оптимальная настройка
после жмени тестов остановился на оно
иногда лучшо пакетсо
PPMd
но время на сжатие сначительно большое
Спасибо, но почти все записи вот в таких спадах до нуля:
http://www.picshare.ru/uploads/19061...OX1y_thumb.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/19061...Hszg_thumb.jpg
скорее всего, пленка рзамагничивается. Такие провалы ни одна читалка не вытянет и вручную не восстановишь. Если только попробовать перецифровать на другом магнитофоне (можно попробовать кассету 1 сторону 2 для теста) либо надо искать похожие блоки в интернетах и пытаться их вклеить как я делал с первой стороной. Я хз стоит ли оно того, вроде пока в основном ничего уникального не находится.
