может слишком проблемно - но что если сделать мапер клавиш, при старте считываются из файла на флехе, каждый как хочет - так себе клавуши и настраевает
не то чтобы проблемно, но задача не самая приоритетная
если кому-то сильно надо могут пока собирать себе прошивку сами
а вот с ресетом нужно что-то быстро сделать
syd, Так ведь есть L.CTRL+R.CTRL , на фениксе например принт-скрит - ресетит.
ресет перенести на print screen. Мне было бы удобней, чем Scroll Lock.
по поводу скорости загрузки - предлагаю ввести еще режим original. То есть загрузка равная скорости дисковода на реале.
Тогда уж ctrl + printScreen
Как бы пожелание сделать ресет одной клавишей, но не повер, тк ее нет.
Как вариант можно выложить инструкции по самостоятельной сборке бинарников.
В факе написано чем собирать бинарики, даже ссылки даны. Вот ты захотел и разобрался. Наверное и другие смогут, если захотят.
Hello, Speccy2010 !
SD card init OK..
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
.................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration failed...
Если оно вот так - подозревать непропай можно ?
Да, можно. Или непропай, или сопля.
DCLK, DATA0, CONFIG_DONE - проблема с одним из сигналов.
возможно еще проблема с файлом speccy2010.rbf (как вариант что-то с карточкой).
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
или с альтеркой, или с ее питанием, внешнее должно быть 3.3В, питание ядра 1.25В.
