Чисто сама ошибка - некое устройство выставило запрос на прервание, но когда проц сказал - жду вектор - ответа не дождался.
Возможно, что что то всё таки не работает - в цепях работы с магнитофоном.
А как можно найти проблему ?
А еще, вопрос, при нажатии резета у всех такая какая то ерунда на экране мелькает до синего экрана, в районе секунды держится?
https://i.ibb.co/9ZPZwsw/20220410-223824.jpg
Или это неисправность конкретно моей машины ?
Плосы кстати иногда повторяются, а иногда уникальные... Тут их много, а бывает 3 - 4..
Там где я качал эти файлы есть примечание:
Если загрузка не происходит или завершается с ошибкой - попробуйте подобрать уровень сигнала или использовать более качественный звуковой провод.
Звуковой провод стандартный от ПК. Вектор, не экранированный, просто шлейф.... Пробовал и с ноутбука и с телефона. Нужно еще со стацонарного попробовать, может повезет )))
Однозначно что то еще неисправно. Уже с трех устройств загружал, громкостью игрался... Походу нужна помощь, что этот адресс и занные могут говорить ? 000210/ 013707 ...
Где-то неисправность. На линию VIRQ ЦП подаётся запрос на векторное прерывание (активный низкий уровень) и при запросе вектора от устройства, ЦП этот вектор не получает.
Всякое может быть. Например линия VIRQ всё время висит в активном низком уровне. При запросе вектора сигнал с процессора IAKO не доходит до устройства. Ну и т.д. и т.п.
В этом загрузчике устанавливается режим прерываний с клавиатуры и разрешение прерываний. Вот после команды разрешения прерываний и происходит ошибка - процессор запрашивает вектор и не получает его.
- - - Добавлено - - -Код:000176 052737 000100 177560 BIS #100,@#177560
000204 106427 000000 MTPS #0
000210 013707 000040 MOV @#40,PC
P.S. Сама загрузка с магнитофона проходит успешно. Ошибка появляется при запуске загруженной программы.
Да, действительно VIRQ все время с момента включения в "0" ... При отсутствии питания КЗ на минус нет. Поищу от куда постоянный "0" исходит.
Это радует ))
Пробывал, не особо они гнутся. Как только перестаешь тянуть, они возвращаются в исходное состояние.
Держит VIRQ в "0" - D8 (К1515ХМ2-003), после того как я отрезал ногу 12 микросхемы от внешнего мира, все стало запускаться, на VIRQ ЦП высокий уровень, и кстати, после резета из загруженной программы машина уходит в "загрузку по сети" почему то, но легко выходит после нажатия "стоп", даже без сетевой карты.
И вот теперть вопрос.. А что может стать причиной постоянного нуля на выходе VIRQ D8? Нога не пробита на общий, то есть там явно каким то образом устанавливается "Нуль". Или все таки (К1515ХМ2-003) пришел кирдык, и нужно ее искать ? Знает кто нибудь, что может стать причиной ? Вроде функции контроллера памяти ЦП она вполне себе выполняет. Может есть описание работы микросхемы ?
Правильно ли я понимаю, что VIRQ управлется программно, и в загрузчике для старта программы нет кода, который бы мог включить VIRQ, ну и еще при этом положить в области стека либо в регистр процессора вектор прерывания ? Я хочу понять, могут ли какие то механические (логические или электрические) причины стать механизмзм к возникновению активного "0" уровня на выводе VIRQ D8 (К1515ХМ2-003), или активный уровень можно получить только программно, и в таком случае микросхему нужно точно заменить ?
Ну и сразу попутный вопрос, есть ли у кого то такая микросхема ? На авито нашел, написал - и меня сразу же разочаровали, сказали с такой прошивкой нету,.
И еще есть один момент, 28 вывод процессора VIRQ приходит на вывод К1515ХМ2-003 который никак не 12, если отсчитывать от одного из ключей, и вообще не понятно от какого ключа отсчитывать, их на плате два кубика на диагоналях, если это ключи вообще, а по схеме VIRQ должен быть 12 выв. Что это означает, как считать ноги у БМК, где ключь ?
Вложение 77206
Нашел, да, все правильно, 12 нога.
Вложение 77207
Я правильно понял, что после сброса по RESET остаётся ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ?
Либо сама БМК, либо она не инициализировалась нормально после включения питания по INIT.
Там не только контроллер ОЗУ, но и контроллер адресного пространства, устройство ЛОВУШКА АДРЕСА, регистры доступа к планам.
Был реверс-инжиниринг этой БМК. Читать отсюда.
VIRQ подается аппаратно устройствами. Это сигнал требования прерывания. В устройствах обычно есть регистры состояния, в них есть битики готовности и требования прерывания. Бит требования прерывания можно программно установить и снять, а бит готовности можно только читать. Когда установлен бит требования прерывания и установился бит готовности устройством, то тогда устройство и начинает требовать прерывания, выставляя VIRQ.
