если осцилограф есть, то начинай смотреть естьли кадровая развертка.
На выходе DD12.1 (ЛА3) должны быть импульсы с частотой 50Гц.
Импульсы сброса RV на выходе DD5.3(ЛИ3)
50 гц импульсы есть (каждые 20мили сек импульс), на 8 ноге ли3 нет вообще ничего, но если я на массу его замыкаю еще быстрее начинает мерцать, какие должны быть они ?
поменял ли3 стало вот как
на D7 11 есть , наверно я своим осциилографом просто не успеваю увидеть импульсы на ли3-ей
Да уж , начал копать почему сброс не проходит оказалось вот что .... а я дурак плату почти не смотрел на дефекты , теперь чувствую придеться помучиться ((((((, ... так и прыгает изображение пока, но кстати вставил тест пзу и после сброса бордюр стал цветными полосами идти как и положено и на экране мусор стал набираться
все нашел в чем проблема по кадрам была, обрыв дорожки с DD12 сигнал KS/ не приходил на 13 ногу DD49 .... и того уже 2 косяка , китайцы они и есть китайцы ((((
теперь картинка стоит как вкопанная, на экране до сброса ветрикальные полосы , после сброса мусор начинает заполнять , какие сигналы смотреть по записи , чтению ??? думаю опять обрыв где то ...
вот что показывает когда тест пзу ставлю
