Еще раз повторюсь, что нажимать надо правый шифт, а не левый.
Левый остался, как и раньше.
А что касается залипания, ну никак не смог выявить.
Скажи конкретно, где, как и что надо нажать, чтобы залипло.
Да как это возможно то? Под левый шифт всегда есть мизинец, а под правый ???
Понимаешь ли на буке он "маленький" и расположен так, что его как-бы и нет совсем И вообще не понимаю я зачем и почему ты их различаешь, То есть я реально не понимаю ))) Залипает - вот тут кстати ещё один момент !!!
Клавиатура вообще при старте эмулятора стала "тормозной" какой-то что ли, хотя
скорость самой эмуляции (скорость игр) вроде осталась прежней - то есть по прежнему надо скорость "занижать", а вот реакция на кнопки стала какая-то "резиновая", некоторое нажатия shift+" проходят не с первого раза!!!
Если быстро не отпустить и оставить шифт зажатым символ продолжает печататься.
Я использую левый шифт !!! У меня есть для него палец и он удобно расположен
и на буке и на десктопе с полноразмерной клавой.
Титус просто прикинь мои просьбы и доводы на самом деле "очень правильные".
Другое дело, будешь ли ты переделывать что-то, я пока сделал откат на 5f версию,
с ней покрайней мере небыло "резиновости" в работе с кнопками.
ДА!!! Вот (если я что то пропустил просьба ткнуть) ОЧЕНЬ БЫ пригодился режим паузы !!! Что то типа кнопочки "run" в UKNCBTL.
Если перелопачивать и переходить на линейку версий 0.06 так всё ближе и ближе к идеалу ! )))
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
а что раньше??? что это значит ???
Немножко обновил версию.
Теперь оба шифта работают одинаково.
Яркость ТВ режима и Монохром немного понизил.
А так же перенес клавишу смены масштабирования видеорежима с NumLock на освободившуюся Delete.
Теперь Delete - циклическая смена масштаба по X в режиме УКНЦ,
a LCtr + Delete - переключение режима сканлайнов (обычные / приближенные к телевизионным).
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
А на счет залипания клавиш - так и не смог добиться.
Для справки для Хобота - залипание - это когда при отпускании ВСЕХ клавиш на клавиатуре, продолжает печататься како-либо символ на экране. А вовсе не когда хочешь напечатать один, а печатается другой)
Нет, там алгоритм следующий.
Есть обычные клавиши, когда каждой PC-клавише ставится в соответствие УКНЦ-клавиша.
А есть режим 'эксклюзивных' клавиш. Т.е. если нажат Shift, и при этом какая-либо эксклюзивная клавиша, то отжимаются все нажатые клавиши, и нажимается заданная комбинация.
Допустим, если нажат Shift + '0', то отпускаются все клавиши, в том числе Shift + '0', потом нажимается Shift + '9', чтобы получилась скобка, как на PC-клавише. И удерживается нажатым, пока не отпустили либо '0', либо 'Shift'. Причем одновременное нажатие любых других клавиш в это время блокируется, чтобы не было неправильных комбинаций.
У меня залипание на ноуте было так: <Fn> + <*> отпускаю все клавиши но на экране продолжает печататься :::::::::::::, если нажать еще раз комбинацию (обнаружил случайно), то печать ":" останавливалась. Кстати на предпоследней версии один раз так произошло, на более ранних версиях залипание было постоянно, сейчас нет. Такое впечатление что это происходило когда были запущены еще какие то программы.
Поищу причину.
У меня не ноут, ничего не залипает. Хотя комп не очень шустрый.
Если еще чего найдется - пишите.
---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
И еще не забывайте присылать в тему скриншоты окна с эмулятором.
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
Хм... это очень странно. Может глючит Direct-Input? Ведь на самом деле алгоритм простой. Каждый кадр считывается массив состояний всех PC-клавиш, и сравнивается, не была ли какая-то из них отпущена или нажата. Если да, то соответственно отправлялся код контроллеру клавиатуры УКНЦ. Даже не представляю, как можно при таком раскладе упустить клавишу. Так может глюкнуть контроллер клавиатуры УКНЦ, но никак не PC.
Разобрался с нижними 11 видео строками:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=472495&postcount=372
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=472501&postcount=373
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=472505&postcount=374
Мое мнение совпадает с мнением Alex_K.
Для компромиса может через батник или ИНИ файл сделать настройку экрана при запуске?
