карточка с DX. 2 гектара. скорость 133х. Фото:
Сергей, чуть попозже вернусь к "дисководной теме", разъемами угловыми разжился, перепаиваю.
А у меня, оказывается, опять сдох тактовый на контроллере...
Загружаю ПЗУшную СР/М, меняю диск на А:, смотрю каталог. Всё нормально. Но только из под командной строки, из NC выдает ошибку типа "нет NC.UMN" или что-то в этом роде.
---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
aviator, рецептиком не поделишся? ;)
Сергей, как в СР/М дать команду на копирование файла с С на А? Сижу на С.
Само по себе оно "нет NC.UMN" не напишет, только при нажатии на кнопку "2". Это похоже у тебя путаница в кнопках в NC. Смотри за строчкой подсказки, в т.ч. и когда нажимаешь на F1..F4 (строчка соответственно меняется - попробуй удержать F1..F4 и увидишь). Кнопки:
Встроенной команды copy в ССP нет, но при наличии утилиты power (она обычно в user15 видном из любого другого) можно как то так:Код:F1 - выбор диска в текущей панели (ТАБ - смена панели)
F2 - перечитать диск в текущей панели
F3 - режим строки команд (кнопки "0".."9" вводятся в строку команд как символы или работают как функциональные)
F4 - просмотреть экран "под нортоном"
"0" - выход
"1" - помощь
"2" - вывод меню (из того самого NC.UMN)
"3" - просмотр файла
"4" - редактирование файла
"5" - копирование файла
"6" - перемещение/переименование файла
"7" - выбрать юзер (каталог)
"8" - удаление файла
"9" - "верхние" меню
user <где лежит файл>
power copy c:filename.ext a:
Или в NC выбрать диск-приемник (F1) и юзер-приемник ("7") перейти на копируемый файл (ТАБ, курсорные стрелки) и скопировать кнопкой "5"
Error404, спасибо, разобрался :)
Ну и напоследок похвастаюсь картинкой. Орион обретает законченные черты, подбираю корпус.
