Контроллер XT IDE для ЛУТ
Контроллер XT IDE для ЛУТ. На плате есть "косяк" - от выв. 5С системного разъема нужно пробросить провод на выв.9 IC 11 (/INT), хотя и так работает (это сброс на винт). На панельке под ПЗУ перед пайкой нужно отогнуть выв. 14 ("земля") что-бы припаять сверху или паять как обычно, но бросить перемычку на общую "землю". Почти на всех м/с "земля" паяется сверху. Как писал Filin, если на выв. 20 разъема IDE подать +5В, то можно подключать IDE Flash без дополнительного питания.
https://s2.postimg.org/kf35680hh/IMG...205_200617.jpg
На гугл-диске схема и плата в формате Орла и pdf, так же есть слои в pdf отзеркаленные для ЛУТ.
https://drive.google.com/open?id=11Q...XADTbvMVWYcdP8
Вопрос. Ставлю на винт ДОС3.3, а он диск только 30Мб делает. Все так и работают с дисками по 30Мб или нужно ставить ДОС5? Памяти 128+256.
