сделал резисторную сборку.. да и вообще, я закончил плату! ура! осталось теперь придумать, как без тестового ПЗУ ее запустить......
А куда пропала Шапка?
Присоединяюсь у вопросу. При переходе по ссылке выше говорят, что нет прав для просмотра страницы. Конструктор Pentagon 2014 купил, но ещё не собрал, в шапке всё самое полезное для сборки было...
Коварный диверсант пробрался сквозь минные поля, рвы с колючей проволокой, и блок посты и точечным ударом вырезал шапку.
http://www.pixic.ru/i/90q124w693B272O7.png
Портос не может зайти в эту тему, ибо она во флейме, а туда пускают только тех, кто набрал 50 постов.
Вот кое что из шапки, может чем-то поможет:
В связи с изготовлением новых (забытых старых) плат Пентагон 128к релиз 2010 г. от molodcov_alex открываю тему по сборке.
http://img229.imageshack_.us/img229/...4564resize.png
Правильная схема, монтажка и руководство по отладке
Документация на AY адаптер
Дополнительные материалы
Установка защитных диодов по +12В для ВГ93
Доработка моргалки курсора
Настройка моргалки курсора:
1. Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм.
2. Транзистор 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R50=10кОм.
3. Транзистор КТ315Б ( h21э ~ 50-400), R50=56кОм.
3. Транзистор КТ315Г ( h21э ~ 50-400), R50=36кОм.
Тестовая прошивка ПЗУ
Настройка INT
(R17 - 470, С6 - 0,022, С7 - 510)
Общий тест функционирования в tap
Ошибки и недостатки платы:
1. Не подключенные входы логики :
D61/13,14
D45/12,13
D3/15,10,9
D44/2,6
D89/1,2
D98/1,2
D91/10
2. Вывод 1 dd83, судя по картинке, никуда не идет, а должен цепляться к дороге ведущей от 5 вывода dd85 по которой идет сигнал неIORQ..
3. Выходы на клаву КА4-КА7 замкнуты на +5v.
4. Микросхема D75 (ЛА2) вывод №3 висит в воздухе, а должен туда подаваться адрес А11. На обороте платы возле 3-го отверстия под D75 проходит дорожка (А11) отвод от нее не сделан.
5. R9 неправильно указан, он должен стоять между D85 и D98.
D85 шелком неправильно обведена, обведено 16 ног вместо 14.
6. Ошибка печатного рисунка на AY
Здесь будут обсуждаться: дефекты печатного рисунка платы, конструктивные недостатки платы, сборка, отладка, подбор компонентов для сборки и прочее.
Я обещал, что дождусь, когда основная масса заказавших получит плату, но полагаю, что некоторые аспекты можно начать обсуждать уже сейчас, например, подбор компонентов.
И так начнем!
Я лично никогда особо ничего не собирал (так по мелочи), тем более спектрум и в частности пентагон 128к. Поэтому некоторые, возможно, для вас простые и смешные вопросы требуют много времени на проработку и их проще спросить у общественности, воспользовавшись уже имеющимся опытом сборки людей на форуме.
И так, я для себя принял решение собирать на импортной элементной базе исходя из эстетики, надежности ну и того, что отверстия в плате сделаны с шагом 2.54 под импортные микросхемы.
Нашел таблицу аналогов.
Вопрос №1
Я правильно понимаю, что эти аналоги на 100% совпадут, что нет никаких мелких нюансов, которые потом попортят кровь?
Вопрос №2
Какую серию микросхем лучше выбрать? Я почитал, немного ориентируюсь, 555 и 155 много жрет, вроде как рекомендуют 1533!
Можно ли на все микросхемы распространить правило выбора по наименьшему потреблению или же какие-то микросхемы лучше взять 155 и 555 серии?
Вопрос №3
Если серия 1533 наиболее оптимальна или же есть другая более оптимальная, то как остальные серии можно расставить по приоритету при выборе? Например, нет микросхемы серии 1533, какую тогда брать 555 или 155?
Вот пока все.
P.S. Я писал русские серии для простоты понимания, импортные названия указаны в таблице выше.
Ещё кой-какая инфа:
За основу новой платы взят вариант 2010 г. от Александра Молодцова. Все ошибки этой платы, выявленные при отладке, исправлены (см. соседнюю ветку по сборке Пентагона 128к).
В новой модификации сделан существенный шаг вперед, плата получила долгожданные доработки:
1. Интегрирован AY-3-8910.
2. Интегрирован порт Kempston.
3. Добавлены блокировочные конденсаторы в SMD исполнении на обороте платы.
4. ПЗУ принтера переделано на тестовое, с основным ПЗУ переключается перемычкой, которая расположена возле разъема дисковода.
5. Разведен полноценный разъем питания.
6. Введены обозначения резисторов и конденсаторов.
7. Добавлен второй разъем дисковода и разъем питания для него.
8. Переделана резистивная сборка на шине данных процессора с контактом +5В с краю, а не по центру.
9. Добавлен экран для кварца 8 Мгц.
10. Изменены посадочные места под конденсаторы С3 и С8.
11. Доработана шина питания.
12. Уменьшены переходные отверстия с 1,5 до 1 мм по внешнему диаметру пятака, кроме шины питания.
13. Добавлены крепежные отверстия.
14. Моргалка курсора переделана на D100 вместо KT315.
15. Неподключенные входы микросхем подтянуты на +5В.
16. Удален порт принтера (пришлось пожертвовать ради AY).
Все обозначения и разводка осуществлялись строго по альбому Pentagon 128k, за исключением трех диодов, на которых собрана схема выбора порта Kempston, эти диоды заменены на элементы ИЛИ микросхемы D65, которые остались свободные от порта принтера.
Плата в целом осталась той же классической платой, но пришлось некоторые дорожки слегка подвинуть.
По состоянию на 29.06.2014 изготовлена пробная партия около 20 шт, плата собрана в двух экземплярах, существенных ошибок нет, при правильной сборке сразу стартует. Ошибки присутствуют только на шелке, неправильно показана установка VD2, его надо устанавливать наоборот. Неправильно обозначен резистор в интерфейсе дисковода R18, на самом деле он R10. Также есть проблема и с боковым разъемом DIN32х2, его ухо накладывается на разъем питания. Ухо надо аккуратно отпилить и DIN32х2 целесообразно устанавливать после установки разъема питания.
На маленькой плате расширения тоже есть одна ошибка, посадочное место под ATF16V8 не соответствует классическому DIP20 - слишком широкое. Панельку надо устанавливать в один ряд, а второй ряд загнуть под 90 градусов и распаять планарно, также целесообразно нанести супер клей на полозья панели, чтобы она надежно держалась на плате и не оторвалась при вынимании микросхемы.
К теме добавлен опрос для изучения первичного интереса к плате. Несмотря на дату опроса, рекомендую всем желающим голосовать, опрос бесконечный. Изготовлением платы будет заниматься MV1971, по всем вопросам приобретения прошу обращаться к нему. MV1971 будет ориентироваться по изменению количества проголосовавших, наверное, уже второго пункта при заказе последующих партий.
Плата расширения на боковой разъем (РЖБ на КТ315, механическая клавиатура 58 кнопок на АТФ, Sinclair Joysticks)
http://www.picshare.ru/uploads/14063...4jSZ_thumb.jpg http://www.picshare.ru/uploads/14063...Laon_thumb.jpg http://www.picshare.ru/uploads/14063...GjZ7_thumb.jpg http://www.picshare.ru/uploads/14063...chB6_thumb.jpg
Обе платы соответствуют схемам из альбома
Схема клавиатуры на АТФ
распиновка разъема для Kempston и Sinclair
Рекомендации по установке некоторых элементов:
R21 - 10 кОм ( в исправленном альбоме советуют 750 Ом, это делать ненужно, перегрузите ЛН1)
Если делаете RGB через транзисторы (на плате расширения они есть), то лучше D72 ставить КР1533ЛА3 её и найти проще, да и по остальным параметрам она лучше, при этом резисторы R35-R40 надо ставить 10 кОм. Это позволяет убрать вертикальную полосу справа на краю paper -артефакт, на черном фоне уходит полностью, на белом почти не видно.
Если подключать напрямую без транзисторов, то R35-R40 - 1-3 кОм и при этом в разъем скарт добавить по RGB S 330 Ом.
Резисторы около переключателя ПЗУ, которые не подписаны - 10 кОм.
На плате расширения:
Резисторы, обозначенные "75 Ом", ставить 330 Ом, кроме того, что по +5В, там ставить 220 Ом.
Резисторы около АТФ для подтяжки +5 для шины данных - 5,1 кОм.
Прошивки для ПЗУ. Два теста: один для проверки 128к, другой только под 48к зато хорошо тестирует экранную область; ну и прошивка для основного ПЗУ - классика. Также там можно найти текстовый файл по настройке платы.
Будем говорить...
Добаалю сюда почищенную ссылку на оригинал, плату от Молодцова, версия 2010 года.
http://zx-pk.ru/threads/5938-pentago...l=1#post269950
Поправьте пожалуйста ссылку на "Инструкцию по настройке" в первом сообщении на вот эту тему, ну или на сам архив с описанием. сейчас ссылка ведет непонятно куда) возможно понятно только модераторам. :)
Насчет самого свежего альбома - если будут замечены неточности, то свистите мне. исправлю. возможно после модернизации схемы варианта 1991 года в вариант 2014 года я что-то упустил. сравнивал с печаткой и вносил доработки в вариант схемы от Mick`a.
Сделано.
Скажите пожалуйста - на разъеме ХР1 а5 - сигнал key select за что отвечает?
Portos13, этот вопрос стоило бы задать ТС, но поскольку, вероятности получения от него ответа, немного - вангую, это как-то связано с платой, которую планировалось подключать к данному разьему. "Оригинальная" спектрумовская клавиатура, вроде бы.
