СМ 1420.21, СМ 1420.22
http://s017.radikal.ru/i417/1603/0f/2f80f8e50372.jpg
Скачать.
Скачать.
Судя по этой книжке - на плате процессора расположены 248К памяти.
На плате расширения памяти установлены: дополнительная память, регистр SR3 и аппаратура Unibus Mapping.
Там я так понимаю не только SR3 появляется.
Кратко пробежался по книжке... Появляется только память и ничего больше. То есть насчет 11/70 я перепутал с чем-то. Но что еще интереснее - я точно помню, что находил регистр SL (stack limiter) на одной из наших машин (тогда как раз Сингера читал и ковырялся), а у нас на то время только Э100/25 и эта самая СМ1420 были. Так что надо срочно пытать Andrey_Ak чтобы включил свою 100/25 для тестов :)
Выходит ни Э100/25 ни СМ1420 (когда она 22бит) точных аналогов не имеет.
Есть- Эксплуатационная документация НСМД CM-5400.
Здесь.
Это описание работы привода. Оно хорошо тем, что объясняет разницу между линией ГОТОВНОСТЬ, которая одна на все приводы и линиями ВНИМАНИЕ - которых по одной на каждый привод и по которым передаётся признак завершения SEEK - это позволяет контроллеру определять данное состояние привода без выбора привода.
Но хотелось бы увидеть и описание контроллера, потому что только там можно узнать, как на самом деле работает схема POLL.
Patron, Ещё по RK05- здесь.
Ну так может быть пойти другим путём. Написать возможные варианты схемы POLL и прогнать тесты (XXDP). Далее найти вариант где тест проходит без ошибок.
Достаточно ZRKK?? прогнать похоже. В SimH v4 не проходит если подключено больше 1 диска (именно подключено, а не тестируется одновременно):Код:pdp-11:/tmp% ./pdp11
PDP-11 simulator V4.0-0 Beta git commit id: 51aad45c
sim> set throt 500k
sim> at rk0 rk05_0.dsk
sim> set rl0 rl02
sim> at rl0 xxdpml.dsk
sim> b rl
BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
REVISION: F0
BOOTED FROM DL0
124KW OF MEMORY
NON-UNIBUS SYSTEM
RESTART ADDRESS: 152000
TYPE "H" FOR HELP !
.R ZRKK??
ZRKKF2.BIC
RK11 LOGIC TEST 2
MAINDEC-11-CZRKKF
SWR = 000000 NEW =
TO TEST DRIVE 0 HALT PROGRAM, REMOVE RKDP PACK AND REPLACE IT
WITH A WORK PACK, CLEAR LOCATION 40, AND RESTART PROGRAM
DRIVES TO BE TESTED ?
END PASS # 1
END PASS # 2
END PASS # 3
END PASS # 4
Simulation stopped, PC: 005036 (BNE 4720)
sim> at rk1 rk05_1.dsk
sim> b rl
REVISION: F0
BOOTED FROM DL0
124KW OF MEMORY
NON-UNIBUS SYSTEM
TYPE "H" FOR HELP !
.R ZRKK??
ZRKKF2.BIC
RK11 LOGIC TEST 2
MAINDEC-11-CZRKKF
SWR = 000000 NEW =
'DRIV #' PRESENT, BUT NOT INDICATED
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 1
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 2
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 3
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 4
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 5
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 6
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 7
PC DRIV #
004756 000001
END PASS # 8
PC DRIV #
004756 000001
Simulation stopped, PC: 023240 (TSTB @1150)
sim>
