А эта схема чем не подходит? Или в ней нет чего надо? :)
Смотрю тут схему(из шапки) Turbo Sound+Stereo Covox, хочу сделать отдельно эту доработку, т.к. я хочу делать на плате модификации 2014 года, собственно где порта принтера нет. На Covox идут два сигнала 5DD67(/STROBE) и 8DD52 - которых нет в плате 2014 года, отсюда вопрос: Как их реализовать на этой плате правильно и по-минимуму?)
похоже на одну лл1 и одну тм2. вот схема, с которой я переделывал принципиальную схему (не плату) под 2014 вариант. на 5 странице.
этот лог. элемент (DD65.1) можно выкинуть, а OIRQ/ подключить к 1 ноге DD52`. я вечером гляну переделанную схему в пикаде, может есть свободные элементы.
так или иначе это надо будет сделать, чтобы народ, желающий поставить данную плату расширения на плату 2014 года не парился в доработках.
итак, временный (непроверенный) список свободных элементов на плате Pentagon-128 2014 года выпуска:
- DD100.6 (561ЛН2);
- DD105.4 (1533ЛЕ1);
- DD82.4, DD97.3, DD97.4 (1533ЛИ1);
- DD65.3 (1533ЛЛ1);
- DD84.2, DD84.6, DD86.5, DD86.6 (1533ЛН1);
- DD94.6 (1533ЛН2).
Список требует уточнения с реальной платой, т.к. принципиальная схема делалась путем внесения изменений в схему 1991 года. что-то мог пропустить. У кого будет возможность проверить список и отписаться здесь, буду благодарен.
djspawn, вместо доп. ЛЛ1 можно собрать дешифратор из DD65.3+DD105.4+DD84.2 (или другие ЛН1). понадобится только доп. ТМ2.
получилась такая схема доработки для ковокса и кеша, которую нужно дособрать, чтобы использовать полноценно плату расширения для пентагона. схема практически оригинальная. из дополнительных элементов на плате пентагона 2014 только 1533ЛЛ1, 1533ТМ2, 62256, npn транзистор (любой), резистор 10кОм, кнопка с фиксацией и мой нелюбимый мгтф... все элементы обозначены с "`" напаиваются сверху на их одноименные обозначения по оригинальной схеме пентагона 128, ну кроме транзистора, тут "`" обозначает, что транзистор КТ315, такой же, как в схеме пентагона. :)
DD52` - 1533ЛЛ1; DD67` - 1533ТМ2.
Вложение 64135
solegstar, если ставить на новодел плату расширений надо попробовать твою схему сделать с учетом занятых элементов, у меня на схеме они отмечены красным.
solegstar, 537ру10 в качестве кеша можно же пользовать? Точно вместо РФ2 встает
мгтф меньше !
посмотрел, так или иначе вырисовывался еще один корпус ЛИ1. решил вернуть схему в практически оригинальный вид. заменил схему в предыдущем сообщении. из плюсов - меньше соединений и схема самостоятельна, без привязки к версии платы, из минусов - +1 корпус.
