Тогда получается, что у меня очень долго стиралось. В сети указывают время от 5 до 30 минут.
Возможно расстояние до лампы большое. Или чип такой попался.
Появится ещё статистика, напишу.
В копилку.
https://aliexpress.ru/item/1005002977345834.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id =1005002977345834&sku_id=12000023038733719&spm=a2g 0s.12269583.0.0.7a952e9btziWrN
"4 in 1 12V PCB" от лабораторника 100ма, примерно 25...26В. Забитая нулями РФ5 за две с половиной минуты.
Вложение 77566
Если считать с доставкой, то вариант за те же деньги, но без всякого колхоза.
Мне было интересно сам светляк пощупать. Ну и заодно подтвердить "давние подозрения", что у ртутных лампочек "весь пар в свисток уходит" :)
Колхоз из того, что первое под руку подвернулось, кстати, эта дура за пару минут ни полградуса не нагрелась, хренли ей какие-то 3 ватта :)
Надо бы где РФ2 надыбать "в поликлинику", говорят они еще более дубовые в плане стирания (5-ая у меня прошивалась через пень-колоду, стерлась-то влет).
Ну "ластик" с питанием от USB можно соорудить, или автоматический, или как приладу к программатору. Кстати при проверке на чистоту лампочку надо гасить, под уфом недотертые ячейки "не видно".
З.Ы. Выкопал МС7764 - меньше 2-ух минут.
TomaTLAB, не пробовали стирать импортные?
Всем привет! Появился вопрос немного не по теме, наверное, но не случалось ли у кого-то подобное?
Есть пзу-шка ST M27C64A-25F1. После стирания в китайской уф-стиралке все разряды в единичке, ok.
Начинаю прошивать в TL866CS. Выбирал и ST и SGS-Thomson и других производителей, результат один. Залипают биты 00xx 0000.
То-есть, при прошивке байта $01, потом, из этой ячейки читается $31. При прошивке $02 читается $32 и т.д.
Микруха битая или можно это как-то исправить?
Есть даташит?
Мне недавно попалась 27c128, которая упорно не хотела шиться. Потом оказалось, что это 27с256. Производитель промаркировал её как 27с128, там где у 27с256 старший адресный разряд, по даташиту требуется подавать высокий уровень.
В итоге прекрасно прошилась как 27с256 сдвоенной прошивкой.
При попытке шить как 27с128 тоже постоянно выскакивали ошибки.
Нашел, чип NMC27CP128Q https://datasheet-pdf.com/PDF/NMC27C...nductor-823876
Что интересно, программатор этот чип знал, но прошить не смог.
Насчет перемаркировки это идея. А так по виду проде бы обычная флешка, даташит вроде такой. 12,5v запись, 6v верификация.
Только вот на днях перешивал прям очень похожую ST M27C64A-12F1 и она шилась прям идеально, только пришлось выбрать не ST а NSC по ChipId.
