Не совсем, на пробной версии совместно с комрадом krotan искали ошибки (по большей части он все и сделал) я лишь поправил файл.
А существует распиновка для системного разъема в каком-нить понятном и красивом виде? Или только разбираться с принципиальной схемой и расшифровывать? И вообще он точно соответствует оригинальной схеме?
Kulich, системный разьем - это Periphery? есть распиновка от ZS Scorpion 1024+ Turbo. Подойдет?
Можно тут посмотреть, и делать по желтой или зеленой схеме (в зависимости от того, какая покажется понятней ;)): http://scorpion-zs.narod.ru/
Я цепляю разъемом SL-62. Нужно только пропилы в плате сделать аккуратно, чтобы можно было не глядя подключать без смещения.
Kulich, Насколько мне известно, немного распиновка отличается у старого исходного скорпиона и у новодельного 1024+. Нужно проверять.
Вот распиновка 1024+: https://yadi.sk/i/nrnVDFkqJ7qmGw
Нумерация пинов на плате идёт снизу вверх, от букв AB
Схема скорпиона на github, как и обещал.
