Есть все тот же MESS, в который все это можно* добавить и получить счастье.
*только нужно время :-)
Спросите меня, как -- если сам не отвечу, спрошу у старших товарищей.
Вопрос не столько в том, как)
Мне нравится, когда эмулятор работает в реальном времени - в каждый новый кадр ПЦ показывается каждый новый кадр эмулируемой машинки, и при этом синхронный звук. Т.е., если я подключусь к 50Гц монитору, должна быть абсолютная иллюзия эмулируемой машинки. Где такой эмулятор хоть чего-то?
Не берусь судить про мониторы 50Hz, но если к E11 подключить настоящие терминалы, ленты, диски и принтеры (что по сути только он да charon позволяют сделать) и правильно настроить - иллюзия будет полной вплоть до звукового сопровождения :)
---------- Post added at 02:35 ---------- Previous post was at 02:30 ----------
Добавлю кстати, что E11 с живыми дисками позволяет обойти ограничения демо версии - на живые диски лимит не распространяется.
Вот похоже все же есть такой, правда не по теме D GEN 1.21<-я в эту версию играюсь, но по ссылке можно взять последнюю и просто разок запустить, дело в
том что на эмулируемом девайсе есть одна-две игры ) и только на нём, ради них
и держу на буке и даже купил джойстик )
http://sourceforge.net/projects/dgen/?source=dlp
В связи с тем, что все терминалы - КСМ, КЦГД (2 версии), Фрязинский ведут себя по-разному, возникает вопрос - какой же из них эталон для ДВК? К какому терминалу ДВК чаще всего подключали, и под чего заточен весь софт?
Эталон для ДВК-1 и ДВК-2 - 15ИЭ, для ДВК-3 - КСМ.
Специальные возможности КСМ не использует ни одна известная программа, тогда как программ "заточенных" под 15ИЭ ( и идущих только на нём или ещё на УКНЦ ) - несколько есть.
Какие специальные возможности у КСМ?
Что за программы?
---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
Блин, значит я не то сэмулировал) Надо было фрязинский эмулить)
---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
Как тогда классифицировать системы команд на УКНЦ, КСМ, Фрязинском, КЦГД-1 и КДГД-2?
1. У КСМ как и у 15ИЭ есть команды смыкания/размыкания строки и экрана, но они имеют абсолютно уникальные коды.
2. У КСМ есть абсолютно уникальная ( и ни с чем не совместимая ) псевдографика.
XONIX - 1985 ( для примере ) использует уникальные возможности 15ИЭ ( повторенные в УКНЦ ).
Значит - самое приятное ещё впереди!
можно допилить vttest, например. vt52 он умеет тестировать (точнее, vt100 в режиме vt52).
В приложении - тест команд сдвижки/раздвижки КСМ.
Что-то куда-то явно пыталось двигаться, но смысл у этих движений не такой как в 15ИЭ ( может проще понять эти команды, посмотрев их реализацию в прошивке КСМ ).
НМЛ СМ 5308 - сегодня ещё есть, если никто не возьмёт - завтра утилизируют.
Тут свой бы 5300 сбагрить куда-нибудь :)
Зачем в ПЗУ шрифта в КСМ символы с кодами 0x00..0x1F? Они должны мигать, как аналогичные символы на 15ИЭ? Зачем эти символы мигают на 15ИЭ? Как они помогают настроить системную строку? Зачем там всякие X, Y и другие буковки?
На 15ИЭ они мигают только если включен режим BLINK CTRL.
В этом режиме управляющие символы просто мигают, а не исполняются.
---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
Ну и на КСМ по определению также - иначе бы терминал просто не работал :)
Думаю смысл примерно тот же: в служебной строке не может быть управления, соответственно он тебе показывает, что в строку попали управляющие символы.
Ну и может попутно фича.
shattered, не мигает. Только курсор ходит. Но что-то я вспоминаю, что как-то удавалось заставить ее мигать.
А, во, точно. Они и мигают. В каком-то хитром режиме, не помню, каком. Обычно не мигают.
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
Там вроде при нажатии еще одной какой-то кнопки.
