Давно пора. ни к чему трепать память
Уважаемые модераторы, есть небольшое предложение - в разделе "Отечественные компьютеры" создать отдельный подраздел, посвящённый МК-90 и МК-92 (можно ещё и МК-85), и перенести туда все темы про них из подраздела "Программируемые калькуляторы". Им там становится тесно - целых 9 из 18 всего. Мне кажется, что МК-90 калькулятором называется чисто формально, это всё-же ближе к портативным микрокомпьютерам, да он даже два числа без оператора PRINT сложить не может!
А что от этого изменится?
Баг при отправке личных сообщений. Выдаёт ошибку, что превышена частота отправки сообщений. просит повторить попытку через nn секунд. при этом сообщение отправляется. из-за этой ошибки задублировал сообщение.
Почему я уже как минимум 2 сообщения отправил Сити Эйсу и никакой реакции?...
Я не получал никаких сообщений!
"Не писал" - это не значит, что не читал :)
Где, какого месте? Если про аттачи, то на сервере в принципе места мало. И нет возможности увеличивать размер аттачей для конкретного пользователя. Для релизов нужно как-то иначе вопрос решать. Тут, помнится, кто-то не раз предлагал файлообменник для спектрумовской тематики. На самом деле сделать его несложно, вопрос только в недорогом дисковом пространстве.
