Мона уточнить - любую или конкретно каую-то???:v2_conf2: Нажму и потом мона будет проверять нажатие клавиш, всмысле я должен видеть на экране то что буду нажимать???:v2_dizzy_bye:
Любую из верхнего ряда, должен появиться мигающий курсор. После этого надо нажать "ВК" для загрузки монитор-4.
Я нажимаю СТР затем ВК. Запомнил с кружка еще. :3
Вот автоматически стартующий монитор. Добавлены следующие директивы:
PS Таймер и у меня запел. Но не сразу. Лечится запуском МХ режима. Позже добавлю инит его и отключение.Цитата:
B - BASIC "Практик"
E - ED^7000
A - ASSM "Практик"
Z - DISS "практик"
@ - ROM DISK
X - Режим MX
Вопросик есть по прошивке. С ROM DISK-ом ты работаешь через порты F000-F003, но по схеме это ведь клавиатурный ВВ55? Поясни пожалуйста.
Откуда? В стандартном спеце клавка всегда была F800-FFFF, а F000-F7FF - доп. ВВ55. Популярные порты клавки FF00-FF03. А, в нашем компьютере да. Странно, ааа, понял, это от серого, там дешифрация другая, щас поменяю, спасибо что заметил.
Исправил предыдущий пост. Перекачайте заново!
Хорошо, теперь по адресам F004-F007. А SD-карту куда вешать теперь?
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
А нельзя было сделать дешифрацию немного более совместимой со стандартом? Например, в режиме стандартного Специалиста так:
F000-F7DF доп. ВВ55
F7E0-F7FF порты МХ
F800-FFFF клава
SD карта в стандарте будет F7F0-F7F3. Сделать так хотелось, но нельзя из-за неоправданного усложнения. К сожалению, это так. И некоторую часть софта необходимо фиксить.
Вот и я так думаю. А то в режиме МХ поддержка дисковода есть, а возможности его подключить не будет. Вряд ли кто-либо сейчас возмётся выкусить поддержку дисковода и добавить поддержку SD-карты в RAMFOS. Промежуточный вариант - с дисководом и SD-картой. Потом (если будет своя ДОС) от дисковода отказываемся, при этом освобождается два сигнала для внешних устройств (если, конечно, таковые появятся).
