В моих пентагонах использовались именно буржуйские аналоги (желтые\синие в виде капли). Металло-пленочные, если не ошибаюсь.
Запустил тестовое ПЗУ.
Первые два шага выполняются неправильно.
1. Смена цветов бордюра - видно только три цвета иногда возникает черный экран.
2. заполнение атрибутов тоже происходит неправильно, рисуется шахматная доска и кое-где на черных клетка белые точки. А должно быть звездное небо (так в эмуляторе).
Еще в начале теста почему-то шахматная доска, в эмуляторе там цветные квадратики...
Без процессора и ПЗУ шахматная доска нечистая имеется несколько цветных квадратиков.
Какие будут советы?
---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
Вот значит, еще инфа.
После прошествия теста нажал еще раз ресет. Он почему-то не сбрасывает видеопамять. Сразу после ресета черный экрана и бордюр (пропуск четырех цветов), потом белый экран и надпись "ПЗУ исправно" и три цвета бордюра синий, желтый, белый.
---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
Атрибуты можно сказать не заполняет.
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Щас попробовал без палкодера напрямую через РЖБ.
Бордюр показывает нормально, все цвета правильно, так что похоже отсутствие бордюра это сбой палкодера из-за кривой синхры.
Но атрибуты все равно не заполняет.
---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
Кстати, когда по бордюру бежали полосы то текст дергался даже через палкодер... Поэтому это полюбому все-таки синхра кривая и дело тут не в осциллографе или капризности телика, а все-таки в самом спеке.
Завтра попробую впаять вместо 74HC193 - 74LS193, но для начала хотелось бы понять почему атрибуты не заполняются...
Клон, все микросхемы проверил перед пайкой?
что должно быть видно при заполнении атрибутов?
Я так понял все зависит от того, что находится в видеопамяте, ее никто принудительно не отчищает, то есть CLS не делает. Пробовал в другом эмуляторе, там после прошивки 48к, когда я подменил ПЗУ в экранной области сохранилось то, что мы видим при старте (надпись внизу и белый экран). При заполнении атрибутов на экране ничего не менялось... У меня все происходит также, экран остается неизменным после второго прохождения теста, если нажать ресет. А вот в первый раз, там шахматная доска. Что должно быть при включении с тестовым пзу на экране?
При включении память не очищается, поэтому и картинка может быть какая угодно.
---------- Post added at 03:35 ---------- Previous post was at 03:33 ----------
А тест лучше прошей на 128К, а то этот древний 48К от него тольку то мало.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=298913&postcount=135
прошу помощи, подключил сегодня свой пентагон к телеку, через композит. Без рушек проца и пзу экран белый, по идее должна быть шахматная доска?
Так и должно быть.
MV1971, Должна быть шахматная доска?? При подключении проца, грееться dd 70 ап5 на ресет реагирует, только изображение заужено.
Без рушек белый экран должен быть.
MV1971, поменял ие5 с hc на ls, не помогло.
У меня еще и ИЕ5 тоже hc...
Палкодер глючит при выводе на бордюр, ржб глючит всегда. Синхра сбивается, если ее не может засинхронизировать осциллограф, то и телик тем более не сможет, она не должна дрыгаться...
