Вам отправил позавчера. Еще пока только PKZX.
zst, а мой, я же первый спросил?
Для выполнения вашего заказа осталось дождаться несколько деталей и прошивку от Jeff-а.
Вот я стал уже ветераном (>=1000 сообщений).
Можно подвести некоторые итоги: одно устройство для Спектрума придумал, пробовал разводить и изготавливать печатные платы, распространять конструкторы, паять, (некоторые заказы до сих пор не выполнил), обсуждал разработку и ремонт некоторых плат, некоторым людям возможно чем-то помог, начал писать игру "FUTURE TANK"...
В ассортименте дла заказа на сайте есть уже почти все микросхемы и печатные платы для сборки Спектрумов. Можно еще Пентагоны, начать делать (печатные платы), PentEvo паять, ОЗУ РУ5 где-нибудь закупить...
Что еще может понадобиться для сборки Спектрумов?
Корпуса и клавиатуры изготавливать, конечно, вопрос сложный. Поэтому, я за это не брался. Плата переходник SD -> TR-DOS для любого компьютера тоже сложный проект. Одному не потянуть.
Какие-нибудь устройста к Спектруму кто-нибудь планирует подключать ? Конечно, проще это делать с PC, но и к Спектруму можно, даже проще.
Предлагали изготавливать переходник SD->IDE. Что еще ?
Надо насобирать достаточное количество разных плат, но чтобы лишних не осталось, как сейчас получилось...
Боюсь, выйдет дороже, чем купить/заказать готовые. Реально рабочая схема есть подобного девайса? Ведь там контроллер специализированный + флэшка + обвязка. У китаез напрямую с доставкой обычной почтой можно купить от 12$. А тут одни разъёмы под 3$ выйдут. Объём твоих девайсов будет 2-3 ну, 5 десятков штук. У них же не менее 10 т. штук. Сравни себестоимость и сам скажи - чей девайс будет дешевле.
по русски, а не по ламерикански правильней будет писать IDE->SD, потому как комп обращается к интерфейсу IDE, а SD карта ни к чему обращаться сама не может :)
:) сравнили, наш дешевле :) , токо это не "переходник", а кардридер, а это две большие разницы :)
можно подумать над следующим
1 USB Blaster плата,схему с более дешвыми компонентами
2.USB программатор АВР,можно и ПИКов
3.Простенькая платка спека на бмк
4.USB осциллограф
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
5 отладочную плату на плис.....хотя проект реверс вроде есть
---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
6.Плату для подключения PS/2 клавы,гдето обсуждалось это
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
7 мр3 плеер,ну это так,на любителя
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
8.плату спека на смд микросхемах,допустим тот же ленинград
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
9.преобразователь напряжения,допустим из 5 в 12 в...есть ли необходимость?
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
10 плату скорпиона
---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
11 может быть какой-нить тестер микросхем серии 555,1533
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
12.плата переходник УСБ - ЛПТ,но не знаю,много ли минусов у него и можно ли подключать,допустим Виллик к нему?
И не забыть бы еще про плату General Sound (старого не NeoGS) :)
Я заказал бы сразу 2 таких платы.
