это по какой схеме?
solegstar, по Вашей, этот резистор весит на коллекторе VT4 и +5в.
Какое максимальное напряжение программирования можно поднять чтобы КН6 не сгорела ? Очень плохо шьется РТ5.. пробовал до 15в поднимать.
ну тут такое низкое сопротивление явно ни к чему, разве что провода в lpt-кабеле не очень хорошего качества.
тут как бы можно не совсем уместно. я прошивал рт5 только с ир37 и резисторными сборками в 1кОм. . это было следствием вот этой диаграммы. также, следует обратить внимание на VD21, возможно у Вас занижено питающее напряжение для ПЗУ. это касается и проблемы Filin.
Вообще, после наладки lpt-платы, в 1е сообщение я выкладывал ссылки на разбор проблем, которые возникали при её эксплуатации, Вы их читали?
solegstar, Спасибо ! ДА, я всю тему прочитал бегло.
У меня шлейф ~0.5 метра, обжатый разьемами. Я думаю может это LPT такой.Цитата:
Напряжение питания просаживается на 0.3 в при установке РТ5, без нее почти ровно 5 вольт.
Сейчас попробую диод впаять в GND кренки.
И вчера попробовал вычислить максимальное напряжение для КН6, при 25 вольтах работала без видимого нагрева, на 27 "шелкнула" и капут. :) Но на качество программирования повышенное напряжение никак не повлияло.
Впаял диод 1n4007 в GND 7805, напряжение питания поднялось ощутимо :) без РТ-шки 5,6в с ней 5,3в. В общем попробовал 6 микросхем РТ5 , ни одна толком нормально не шьется, думаю может они старые и что то случилось с перемычками что их очень тяжело пережечь. При программировании стрелка на БП дергалась ориентировочно до 0,6А при напряжении 15в. Попробую на неделе купить в другом месте чистые РТ5 и снова попробую.
где-то попадалось, что 16.5В. Выше 15В нет смысла подымать. есть же описание програмирования РТ5.
при програмировании рт5 на 24 выводе какое напряжение? также надо смотреть адресные входы, а также входы выборки микросхемы прямо на выводах РТ5 - такое ощущение, что рт5 не всегда выбирается из-за просадки по адресам и /CE.
Вообще, в оригинальной схеме цепь диод+резистор к земле установлен только на адресе А9, и автор написал, что громоздкое решение для любительского программатора внедрять эту цепь на все адреса, но я в схеме это сделал. также был заменен сам резистор с 10кОм на 1кОм. 10кОм не давал лог.0 после диода, а адрес только ловил помехи, возможно и 1кОм не для всех буферов годится, возможно просаживается сильно адрес. стоит попробовать заменить резисторную сборку DR1 и DR2 на 2,7-4,7кОм... просадка хорошо видна на осциллографе при программировании или чтении.
solegstar, слетал на рынок купил РТ5 другой серии.. тоже самое не шьются :)
Снизил напряжение с 15 до 12,5 и прошивка пошла :) прошил три штуки в подряд без проблем :)
Пойду в БАЙТ вставлять и пробовать запускать его.
Там еще есть одна 556РТ7А, если чего то ее надо будет пробовать прошить.. хорошо что 5-е прошились.
РТ7А программируется при напряжении на БП 11вольт.
когда было 12,5 на БП то в РТ7А просто байт целиком выгорал :) что за дудка такая :)
Чуть позже внесу свои изменения в схему и выложу, вдруг кому пригодится.
Еще заметил одну особенность, РТ7А так сильно при программировании не греется как РТ5. Потребляемый ток при программировании РТ7А составляет всего около 200мА
Первая РТ7А запрограммировалась с одним не прошитым байтом, запустил вторую, шьется, ток потребления задергался до 400 мА :) Вроде микросхемы из одной серии а ведут себя по разному.
Вторая РТ7А запрограммировалась тоже с одним не прошитым байтом и в том же месте :) чудеса.
у меня тоже все четыре в одном месте :) У Вас случаем адрес этот не А8 ?
Нет, где-то в начале.
