Нескромный вопрос - а можно исходники принципиальной и монтажной схемы получить (не пдф вариант), чтоб удобнее было свои добавления зарисовывать?
Проблема! Сегодня скорп не захотел включаться, на экране статичная картинка цветных квадратов, сильно греется DD22 (сразу после включения нагревается так, что палец держать невозможно), так что начинает пахнуть лаком или чем-то подобным. В чём может быть дело?
DD22 сгорела, программатор ChipProg48 показывает "защиту по току" или как-то так (проверял не я лично). Теперь дождусь новой прошитой м/с и попробую снова запустить. Только не понятно почему сгорело, с БП АТХ вместо 5В попасть 12В вроде не должно. Во всяком случае ПЗУ работает нормально, перепрошивается без помех.
Как только запустил пентагон - решил доковырять Скорпион - после замены DD3,4,5,6 (ИЕ7) обратно на 555-ю серию и подбора DD4 из нескольких штук видимость стала нормальной, но осталась странная проблема с запуском.
При первоначальном запуске (тупо включение-выключение питания) просто толстый матрас - http://retropc.org/a2.jpg (по магик один раз меняет цвет бордюра и в монитор не входит), стоит дать постоять секунд 10-20, чтобы малость разогрелся процессор Z84C0020PEC , и все дальнейшие запуски проходят без проблем - http://retropc.org/a4.jpg (это заставка не всегда успевает целиком нарисоваться до запуска, а иногда ее верхняя строка медленно появляется) и http://retropc.org/a3.jpg (по магик входит в монитор http://retropc.org/a5.jpg ).
Попробовал сменить процессор на Z84C0008PEC - вообще не запускается - сначала, при попытках запуска пока не прогретый, висит http://retropc.org/a2.jpg . А после прогрева - http://retropc.org/a1.jpg
При включении "турбо" никакой разницы, по сравнению с без-турбо, нет.
При нажатии "ресет" запускается даже на холодную.
При зажатом "ресет" на ШД 4.86В при питании 4.87В в точности на всей.
При ТестПЗУ матрас идеальный, но не запускается - может для запуска тест-ПЗУ что то еще надо или не то прошил что-ли.
Без ПЗУ при первых 2-3 втыканиях питания неровный матрас, а дальше опять - http://retropc.org/a2.jpg
Может есть у кого какие идеи?
В общем, что дальше проверять я не в курсе - отложен, пока кто-нибудь что-нибудь не ответит.
Питание подними до 5В. Это идея номер один. Некоторые микросхемы не стабильно работали при низком напряжении. Вторая идея - подтяжка CLK к 5 вольтам через 1.5К резистор.
Попробовал несколько БП более близких к 5 вольтам и пробовал подтягивать CLK - без толку - пока секунд 10-15 не поработает и малость не нагреется - не запускается. Кстати, ещё при включении на холодную и подтянутом CLK несколько раз в бейсик 48 вываливался.
Добавил блокировочных кондеров на все микросхемы - заводиться вообще перестал - тупо висит http://retropc.org/a2.jpg - на ресет и магик не реагирует :(
ИЕ5 нету вообще, а у ИЕ7 та же цоколевка, что и у всех (8-земля, 16=+5)Цитата:
Возможно не к тем ногам питания прилеплены конденсаторы. Например, счетчики ИЕ5, ИЕ7 имеют иную нумерацию выводов питания.
Хотя, проверять все-равно придеться
заменил профпзу, больше ничего не трогал и нате вам:
http://s020.radikal.ru/i710/1309/7d/ab39d0584bcct.jpg
что могло произойти за месяц лежания платы на столе? Или что могло сгореть вместе с профпзу?
