А никаких поправок кроме того что убрал все резисторы. Завтра еще цвета под Апогей подгоню.
Монитор перешивал?
Попробую платку Самоцвета прикинуть.
Зачем платка? Я припаял ЛЕ1 прямо на ТМ2. Отогнул все ноги кроме питания и тонкие концы ног откусил. А СИНХРО взял прямо с 6 ноги ЛН1 без элемента ЛЕ1.
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
Хотел завтра подцепить Апогей и посмотреть цвета, но вспомнил что в документации на Апогей есть книжечка "описание RGB интерфейса. Получается что бы цвета соответствовали Апогею, нужно ноги 32,33,34 ВГ75 подключить как на схеме Самоцвета, тогда R - 10 нога ЛЕ1, G - 4, B - 1.
Эта схема ? http://rk86.shatu.ru/rk-color.htm
Какие из неё резисторы выкинуты ?
perestoronin, Схема эта. RGB паять пряио на выходы ЛЕ1.
Микры все-же две, не даром синхра именно так подается, и в Апогее тоже.
Возможно могут быть проблемы на стандартном выходе, если на ЖК все пошло, еще не значит что на ЭЛТ заработает. Надо пробовать, вот прикручу платку и проверю на ЖК и обычном телевизорах, может еще получится МС6105 достать.
С другой строны платку не долго выкинуть из схемы или заменить ее другой схемой.
