Не знаю, не уверен....
Я прошиваю всё Стерхом ST-011, а у него алгоритмы проверки качества после прошивки встроены в процедуру программирования. Да, РФ5-ые у меня 88 года, но они новые (хотя срок хранения тоже разумеется важен). Сейчас решил сверить прошитую какое-то время назад ПЗУшку с Монитором-F v.1.01 из первого поста - прошивки совпали, но сам этот Монитор у меня корректно не работает... У меня нет подключенного ROM-Disk и клавиатуры, как впрочем пока и любых других устройств - только 2 платы (процессорный и дисплейный модуль). Возможно, ваша прошивка отключает Монитор-0 (стандартная этого не делает), возможно есть какие-то проблемы при попытках инициализации неподключенных у меня девайсов (РОМ-ДИСК например), которых у меня нет, а вас они есть :) - не видя кода мне сказать сложно (а дизассемблировать долго). Но факт такой: при установке стандартного Монитор-F, после команды 7 F800 на индикаторах отображается F800 00 (без изменений во времени), на монитор выводится приглашение системы и буква "Ч" печатается каждую секунду (примерно) - т.к. клавиатура не подключена. Если же установить ваш монитор, то после 7 F800 на мониторе приглашения не появляется, а на индикаторах через некоторое время начинают "прыгать" цифры - процессор что-то делает (не висит ? какое время не висит не ясно....), но явно не то, что задумывалось :)).
