РУ10 + 1 провод /WE= 2кб
62256 + 1 провод адрес + 1 провод /WE= 32кб
Сегодня ставил много экспериментов с NEMO-IDE на серии 1533 , нашел один винт из множества который стабильно глючил , при подтяжке всех выходных сигналов глюки прошли , но при плотных тестах все же глючек проскакивал , так ,что выходные микросхемы АП5, АП6, ИР23 все же обязательно надо ставить серии 555 или LS.
В схеме отмечу.
Ну вот наконец то была собрана очередная доработка на плате расширение памяти до 1мб. Не обошлось без моих косяков при сборке)))
В целом все прошло успешно , сейчас крутится тест памяти. Еще пара доработок и пора в корпус.
https://b.radikal.ru/b25/1802/59/9551f29ea253t.jpg
https://d.radikal.ru/d33/1802/b9/a4fb62f5878et.jpg
JV-Soft огромная благодарность за плату, помощь в сборке, консультации и хорошую компанию.
Эта платка то чего так сильно не хватало Пентагону
saymon, класс !
В мануале нашелся мой косяк , неправильно подписал один элемент , исправлю дополню перезалью.
Ночной прогон теста , хотя ещё до сих пор крутится.
https://d.radikal.ru/d41/1802/c3/e92d6362fde6t.jpg
Апну темку. Сделал турбо. Были помехи устранились подбором конденсатора с23.
Далее вылез косяк это запуск компа только 2-3 х кратным щелканьем тумблером питания, полное зависание при нажатии на ресет как в обычном так и в турбо режиме, в следствии этого не возможно сделать сброс в глюк.
JV-Soft, да кста, DataGear в платку примастрячить
DMA
в смысле в версию два
:v2_dizzy_snowball:
zx_, а ты себе этот вариант платы взял? или ты так, советчик?
