Продолжили сегодня с Kinder5912 опыты по работе харда с Неоном.
Не буду долго и путано описывать подробности, результат такой:
1). Seagete St-225 заработал на Неоне, команда @HDinit с системной дискеты произвела последовательное форматирование, инициализацию и разметку диска на 8 разделов hd0: ... hd7: различных размеров, ориентировочно от мегабайта до 4.5Мб.
2). Микросхема ВГ7 успешно заменяется на интеловскую P82064 (все операции с винтом проводились с её использованием).
3). Далее гугл и метод тыка помогли скопировать на hd0 всю системную дискету, для чего потребовалось выполнить команды:
.copy dk:hd.sys hd0: - без этого файла не выполнятся последующие операции
.copy/boot dk:rt11sj.sys hd0: - копируем загрузчик-ядро
.copy/system dk: hd0: - копируем все системные файлы (по факту копируются вообще все файлы системной дискеты work.dsk)
, затем, командой .boot hd0: производится успешная загрузка с раздела hd0:, но на этом хорошие новости кончаются, поскольку винт все равно не хочет грузиться автономно, после аппаратного Reset, выдавая ошибку загрузчика..
Пробовали решить проблему командой
.copy/boot dk: hd0: - но она похоже только перетирает загрузчик rt11sj.sys и становится только хуже. В общем, пока чего-то не хватает для создания полноценного загрузчика на винте.
4). Данные успехи достигнуты в том числе благодаря хаотичной подстройке конденсатора C33, неверная емкость которого приводила к тому, разметка диска проходила успешно только для hd5: и hd7:, во время записи файлов в какой-то момент происходила ошибка записи, а все скопированные файлы и сами диски исчезали после рестарта компа - очень странный эффект.
5). Судя по наличию на системной дискете файла hard.225, который используется при разметке жесткого диска, мы имеем прибитый гвоздями единственный драйвер МФМ-диска модели ST-225 и с большой долей вероятности, диск никакой другой модели без специально написанного драйвера на Неоне не заведется. Но пока это предположение.
6). В процессе работы обнаружена полезная команда type <имя файла> - выводит на экран содержимое текстового файла.
