Стоп, пожалуйста помедленнее, а то я снова потеряюсь. Вот тут ты писал, что Родон 9005 работает на 3.5 и 4. Я так понял, что это было при тактировании
F1 = not(TI/ or CAS/)
F2 = CAS/
и тормозе
CSRAM1/= not(A14 or A15) or RDM/
READY=H1/ or CSRAM1/
F2 = CAS/
и тормозе
Да при такой конфе тактирования и тормоза на 3,5МГц все процессоры (5шт), которые я проверял работают и в том числе Родон 9005.
Он же Родон 9005 работает и на 4МГц
Тебе не кажется странным, что на 3.5 и 4 работает, а на 3 при таком же тактировании и торможении - нет?
Завтра еще раз проверю, чтобы не было сомнений. Именно твою конфигурацию.
А пока Квантор 9008 выполняет тест zx8080mts
https://i.ibb.co/4SfxtBx/IMG-20201202-161841.jpg
Типа демо :)
Тут задумался, может какой тетрис портировать, чтобы хоть типа игровой автомат :)
Судя по картинке тест успешно работал больше часа. Это при 3.5 МГц?
интересно нет ли на спектруме игр чисто на 8080 командах
например какое нибудь 8080\z80 кросс платформенное поделие
это я забыл что "только русский человек может додуматься строить компутер на 8080 в 80-х"
к сожалению из эмуляторов которые умеют каптурить частоность использования команд знаю только мерзеннеший ZEsarUX
был бы нормальный эмуль
можно было бы поискать наиболее подходящюю жертву для портирования
с минимумом z80 команд
Mick, а клавиатуры нет чоб проверить загружаемость с матаофна?
проверил
galaxians
jet set willy
manic miner
space invader
pentis
все сыпят префисными комадами направоналево
Сейчас с памятью решив все вопросы и тогда к клаве перейдем.
Проверил еще раз на 3 МГц - твоя конфа клоков с торможением эквивалентным, без и H1/ не работают никак:
Родон 9005
Родон 9008
Днепр 9205
AMD
Работают с эквивалентным торможением, другие варианты я не пробовал
Квантор 9008
Днепр 8903
Днепр 9105
То есть я проверил 7 процессоров, те кто работают на 4МГц, не работают на 3МГц, а все остальные работают
Вот такой парадокс
Кстати такое же поведение и с твоим мультиколорным тестом на 3 МГц.
Mick, пожалуйста не торопись убирать эту конфигурацию, желательно все же понять в чем дело, а то пока у меня нет идей
NEO SPECTRUMAN, факиньш слепиньш
прямо рядом же кросспорт
https://zx-pk.ru/threads/32499-porti...ktor-06ts.html
