я пытался у них заказать - был послан
Добавлено через 1 час 6 минут
мбда, какаято фигня
прошить прошил я 7128 правда не первую из трех а вторую и не с первого раза.
пока радует то что 7128 не греется как паяльник, как предыдущая.
попробовал запустить пент - бонус. на экране вроде чета пляшет типа наводки, но ни на одном канале ниче не нашел
подумал что опять таки спалил 7128 - воткнул кабель этот альтеровский, и попробовал сделать верифи и вот что получил
1ый раз
Info: Unrecognized device
Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
Error: Operation failed
2ой раза тутже
Info: Device #1 Silicon ID is ALTERA97(00)
Info: verifying 7K device(s)...
Info: Device verify failure
Error: Can't verify device
и тут же третий раз
Info: Device #1 UES code is FFFF
Info: DONE
Info: Successfully performed operation(s)
сколько раз потом не давил старт в течение минут 10-15 - все саксесфул.
потом иногда стала на 97..98% давать ошибку верифи
посему два вопроса
где какие уровни можно сходу протестить ?
и один отвлеченный - если я эту 7128 один раз прошил, я ее потом чемнть другим смогу прошить?
Добавлено через 12 часов 13 минут
вчера таки еще пытался найти какойнть сигнал с палкодера. обнаружил очень плохую картинку на 101Мгц (или 102 ?).
Выглядит както так:
| белый..........| черный........|
| черный.........| белый.........|
| белый......... | черный........|
Вроде похоже на правду.
Посему другие два вопроса добрякам:
1. я вот запамятовал немного - но у меня вроде на какойто версии был просто вертикальный матрас. Или матрас с процем должен быть ?
2. чего с пал-кодером можно сделать? уж очень все вяло с изображением.
