Kulich, велькам
Kulich, велькам
А еще такой вопрос. Ткните меня в 100% рабочие прошивки для ГАЛОК, а то их тут аж 3 штуки и неособо хочется играть с ними в угадайку. Заодно и в ROM. А еще наверное это было бы полезно в шапку вывести, раз уж эта тема посвящена вся Black edition.
Доброго дня. Дособрал Скорпиона BE от 2019, нашел прошивки для GAL и ROM которые более или менее подают признаки жизни. Но есть 2 как минимум проблемы. Инверсная картинка. Когда я на черном фоне вижу белую полоску от меню с кусочком флажка. При удалении DD33 КП13 начинаются случайные изменения FLASH и INVERSE при включении. Иногда картинка даже похожа на правду по атрибутам. Менял местами с DD34 эффекта 0. Пока грешу на КП13е, но может есть еще варианты? Кажется были неправильно запаяны диоды. Я их выпаял и на их место впаял что-то типа 1N148 Согласно шелкографии, когда сделал это на плате временно, белый фон вернулся, когда запаял все, то вернулась назад, но был непропай на одной микросхеме, может от того так вышло.
Вторая проблема более глобальна, нет ни текста, ни мусора на экране. Насколько понимаю это проблема с памятью скорее всего. Куда нужно копать с этой проблемой?
Прошил мемтест какой-то но как он работает непонятно, шумит бордюром, меняет цвет бумаги и так по кругу.
Бегущая помеха по экрану пока моя наименьшая проблема )
на выходе диода INV меньше 1 вольта
Скрины и видео тут https://disk.yandex.ru/d/EpnPRAbWZkJ_0Q?w=1
https://disk.yandex.ru/i/WA2VZzn9VPh_9A
Один маленький непропай, а сколько проблем. ИЕ10 пропал ножку одну и пиксели вернулись. Теперь осталось понять куда делся почти весь зелёный цвет
Наконец собрал и запустил Скорпиончика. Корпус ему почти доделал. Буду проникаться и спектрумировать.
https://db3pap004files.storage.live....&cropmode=none
Дело тут вот в чём.
В руководстве по теневому сервис-монитору написано: "Нажимать на кнопку MAGIC необходимо очень резко, в противном слу-
чае может возникнуть «двойной» вход в монитор - ситуация при которой
дальнейшее выполнение программы становится невозможным."
В переходниках PS/2 на микроконтроллере время нажатия magic задаётся программно, и на это надо обращать внимание. В прошивке переходника ps2_cpld_kbd, который я использовал, длительность импульса 500мс. Видимо, этого достаточно для двойного, а может даже и тройного входа. Нужно либо корректировать прошивку, либо решать схемой, например, добавлять одновибратор на 555
Сомневаюсь что это вообще как-то связано с прерываниями. Сигнал MG генерирует NMI на триггере DD50.2. В любом случае, такая особенность уже была в 1994 году, когда писалось руководство теневого сервис-монитора (стр. 5). Судя по описанию, этого эффекта можно достичь на любом скорпионе, подержав кнопку MAGIC подольше.
Привет всем, захотелось подключить tft матрицу напрямую к скорпиону. Для этого нужно знать 2 вещи:
1: точные тайминги экрана.
2: существует ли в скорпионе какой-нибудь сигнал начала отрисовки экрана, к которому можно было бы привязаться по таймингам?
Вот нацарапал рисунок, того, что необходимо мне выяснить, и прошу помощи у сообщества. Спасибо!
https://i.ibb.co/L8x0kqQ/IMG-20210824-165315.jpg
