Разжился я тут Кактусом полным, с таблэткой. Жужжит нормально. Только непонятно как использовать пресловутую incremental compilation. Включил в опциях компилирования "smart compilation", но ничего не изменилось. Кто-нить работал на полных версиях?
Там есть tuning advisor для incremental compilation
Много чего не совместимо, тот же Signal Tap
может кто подскажет как синхронизировать данный код с сигналом клока, т.е. привязать сигналы к такту клока:
HSCR<='1' when (hcnt>=8 and hcnt<264) else '0';
HVOE<='0' when (hcnt>=309 and hcnt<397) else '1';
HS<='0' when (hcnt>=320 and hcnt<372) else '1';
HRST<='1' when hcnt=448 else '0';
Код:signal sHSCR;
signal sHVOE;
signal sHS;
signal sHRST;
process(CLC)
begin
if CLC'event and CLC = '1' then
sHSCR <= HSCR;
sHVOE <= HVOE;
sHS <= HS;
sHRST <= HRST;
end if;
end process;
или так (не знаю, занимает ли этот вариант больше LC, однако):
if rising_edge(CLC) then
if hcnt>=8 and hcnt<264 then
HSCR<='1';
else
HSCR<='0';
end;
....остальные сигналы
end;
правильно ли будет написать следующее безобразие:
sPIX_adr (4 downto 0) <= hcnt (7 downto 3);
sPIX_adr (7 downto 5) <= vcnt (6 downto 4);
sPIX_adr (10 downto 8) <= vcnt (3 downto 1);
sPIX_adr (12 downto 11) <= vcnt (8 downto 7);
такой строчкой:
sPIX_adr (12 downto 0) <= hcnt (7 downto 3),vcnt (6 downto 4),vcnt (3 downto 1),vcnt (8 downto 7);
??? :v2_blush:
кажись через & надо, я так писал: SHIFT_REG_DB(7 downto 1) & MISO
я вроде еще порядок битов задом наперед поставил )
так вроде правильно будет?
sPIX_adr (12 downto 0) <= vcnt (8 downto 7)&vcnt (3 downto 1)&vcnt (6 downto 4)&hcnt (7 downto 3);
Вроде правильно.
Вот кусочек Скорпиона на Циклоне:
case hcnt(2) is
when '0'=>a<="001" & p7ffd(3) & "10" & vcnt(7 downto 6) & vcnt(2 downto 0) & vcnt(5 downto 3) & hcnt(7 downto 3);
when '1'=>a<="001" & p7ffd(3) & "10110" & vcnt(7 downto 3) & hcnt(7 downto 3);
end case;
