Lisitsin, а вы через ТВ тюнер подключаетесь? Попробуйте через ТВ. Интересно будут такие помехи или нет.
Благодарю за помощь !!! Сделал.
http://www.youtube.com/watch?v=I816LApX3NM
Только не очень то мне видно цвет бордюра ....
Может можно его узнать через PRINT PEEK какой нибудь?
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
Модулятора нет. Сейчас паяю видеокодер на CXA1645. ПАЛ или NTSC какой-нибудь. Если получится.
Вот что получается:
Это значит, что есть проблемы с самим исполнением теста.
Давайте попробуем локализовать проблему. В приложении к этому сообщению лежит модифицированная программка. Загружется и исполняется так же, как прежняя. Изменены цвета бордюра (голубой в случае успеха и черный в случае ошибки) и HALT заменен на вечный цикл.
Если тест завершится корректно, т.е. пусть даже с черным бордюром, но без квадратов в нижних двух третях экрана, значит есть проблемы с исполнением HALT при запрещенных прерываниях. Если эти две трети экрана заполнятся квадртами снова, нужно будет знать содержимое 16-ти квадратов в пятой строке сверху перед остановкой теста. У вас в скриншоте эта строка вся заполнена светлыми квадратами, чего не должно быть никогда, поэтому нужно содержимое этой строки непосредственно до, пока она еще что-то значит.
Финал получается таким:
Прошли успешно. Делаем два вывода:
1) HALT не работает как положено с запрещенными прерываниями и
2) Проблема с операциями ALU в инструкциях с операндом (HL), таких как XOR (HL). Это те инструкции, которые не проверяются в тесте. Если сходу найти ошибку не получится, я попробую сделать специальный тест на эти инструкции.
самое главное зачем?
Зачем эмулировать процессор процессором, когда он свободно продается...
Понимаю АУ или УЛА эмулировать, первую трудно найти, второй нет.
Вторую сам бог велел сделать на программируемой матрице, как она и была в реальном фирменном спеке...
Все делано переделано, но щас почитаю во что все это вылилось :)...
Клон, это на тяжелые постъядерные времена, когда небудет z80
