Caro, это я скопировал из твоего мануала на мышку, значит там ошибка?
caro, В версии zxkm_v40 в пятом пункте.
Спасибо, посмотрю и если что исправлю, как должно быть.Цитата:
Сообщение от lisica
PS. Перезалил прошивку с исправленным текстом: http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...7&d=1297666140
То, что ром читает при вынутой карточке - это хорошо, но когда на карте нет рома - всё равно считывает первые сектора как ром и... соответственно зависон. Надо придумать опрос рома на карте по имени, или ещё как то, ну, индификатор какой нить, что ли...
Ваяю матрицу клавишь для корректного опроса кнопок по любым состояниям шины адреса А(15..8).
То, что в Верилоге я сделал просто и элегантно, в VHDL превращается в танцы с бубном....
Кто-нить знает, как в VHDL преобразовать типы bit_vector и std_logic_vector между собой??? Варианты типа A <= bit_vector(B) и A <= std_logic(B) не работают. Библиотеку numeric_bit и numeric_all уже привинчивал, бесполезно...
---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
Бздынь.... Развалилось.
Полчаса работы и u9 покосилась, на клаву не реагирует.
Перезагрузки/выключения не помогают.
Залил старую 03d - всё работает.
Вывод - гдето в клавиатурном модуле что-то работает "на пределе" гонок сигналов, чип стал теплым - сигналы поплыли - клава отвалилась.
