"Одной кнопки должно быть достаточно для каждого."©
Сделал "интерпретатор" для работы с алгоритмами. К примеру, алгоритм тестирования ЛА3 (7400) выглядит так:
Итого - 50 байт. Вроде как неплохо.Код:test_7400:
.db DDL,219,DDH,183
.db PRL,0,PRH,1
.db 0,0
.db PIL,36,PIH,73
.db PRL,9,PRH,19
.db 0,0
.db PIL,45,PIH,91
.db PRL,18,PRH,37
.db 0,0
.db PIL,54,PIH,109
.db PRL,27,PRH,55
.db 0,0
.db PIL,27,PIH,55
.db DIS,13,0,0,10,0
ТМЛ - это конечно хорошо и интересно. Но что там с мультиайди? :screwy:
Новая версия прошивки v1.16
Добавлена проверка микросхем:
- 7401(ЛА8);
- 7433(ЛЕ11);
- 74169(ИЕ17);
- 74574(ИР37);
- i8216(К589АП16).
Protom, а если я твой файл запущу на схеме от Ewgeny7 (без полевого транзистора), то что-нибудь страшное произойдёт? Или нужно обязательно полевик паять?
Вот! И можно будет наконец таки делать тест для ИР13 (или других 24-ногих мсх).
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
кстати, ИР13 можно сделать и оставив все кнопки: выводы Меги, подключенные к кнопкам, могут же работать не только на ввод, но и на вывод (на время тестирования). Соответственно, надо параллельно кнопкам "+,-,test" вывести на ножки 21,22,23 панельки сигналы PB0, PB1, PB2 (выв 1,2,3 Меги) (ножка 24 панельки фиксированно заводится на +5), а по нажатию на "auto" добавить ко всем прочим еще и тест для ИР13.
Кнопки "+,-,test" можно совсем уж перестраховываясь пустить к ножкам Меги через диоды.
Error404, которых 24-ногих микросхем хочез проверять. Список, если нетрудно.
