SoftFelix Спасибо, очень полезная инфа!
А схема в ПиКаде не появлялась?
По хорошему нужно по новой все трассировать!
Там аккуратней. Блек-кат - теоретег и концептолог с долей здравых мыслей, но ничего из этих доработок он в железе не проверял. Что подтвердилось в конце декабря прошлого года. Фикс IORQGE, собранный по логике блек-кота, но только на чуть другой элементной базе (без ущерба функциональности), так и не добавил ГС безглючности. :)
Есть исправленная схема на том же сайте. Но и в ней всё ещё есть ошибки.
SoftFelix Так получается, что и смысла в этих фиксах нет?!
В общем чем дальше в лес, тем больше путаницы!
А все-таки кто может точно сказать, работает GS на Фениксе 0.5.1 или нет, есть мне смысл и дальше затевать перевыпуск платы, или проще NeoGS взять?
У меня в КАЕ ожидаемого эффекта не было. Я сделал всё и даже более, кроме этого. Как это работает, объяснить может только Блек-кат. А так - да - схема облагораживается, убирается "кроильная" диодно-резисторная логика. На Скорпе доработка действительно помогает.
Если хочешь собрать классический ГС, то имеет смысл сделать только косметические изменения в плате: 31 ламель, резистор в генераторе (у меня проблем нет на КР1533 и одном 470 Ом), выходной разъём звука - сделать нормальную рядную гребёнку (4 контакта), как на платах Mick'а, ну и Пентагон-Скорпион-фикс вторым этажом.
И проще, и безглючней.
Спасибо всем!
Но все-равно не покидает желание собрать "классическую" схему. Посему "раскочегарил" PCAD, собрал библиотеку. Цель ближайшего времени - не торопясь отрисовать принципиальную схему. Затем внести исправления и изменения и развести новую версию платы.
Что пока намечено:
- фикс на ЛЛ1 - уйти от второго этажа
- фиксы от Блэк Кат - уход от диодной логики
- фикс генератора
- фикс с конденсатором
- пассивка на SMD, мелкая логика в SOIC корпусах
- системный разъем под SL-62, сдвинут к переднему краю на 25мм - свободная установка в первый слот Феникса
- выход аудио на RCA, мини-джек и ряд штырей
- основная память на плате - 4 корпуса SRAM в узких корпусах - уход от второго этажа
За основу хочу взять исправленную схему Черного Кота, но надеюсь и прошу всех собиравших карту и разбиравшихся в схеме, помочь в "работе над ошибками". Отпишитесь о найденных ошибках.
gdv2002, самая правильная схема GS и без ошибок - это схема из текстового файла - и имена сигналов там нужно брать.
работы будет много ...
-процессор сразу ставить в планарном корпусе как в pentevo,cmos 20мгц - меньше места займет.
-по желанию генератор-делитель сделать с джамперами для выбора частот выше 12мгц -так как даже классическая GS может работать на 18мгц и это положительно влияет на звук.Все есть в теме Northwood
-цап ставить компактные и современные - найти тот раритет еще та проблема и корпусов много занимают.тут смотреть тему MICKа о его плате ZXM-GS
-память надеюсь не dip в узких корпусах? ставить сразу соик.
чем могу тем помогу - опытный экземпляр есть и даже работает временами.
palsw Если не ошибаюсь, там три листа в ДОСовской "графике"?
Еще добавлю к доработкам:
- разъем питания как на 3.5 флопе
- пока под вопросом установка инвертора питания МАХ660
Не плохо-бы запитать ЦАПы от +-12В, все таки +-5В - это "экстремальный" режим питания, и из последних даташитов он убран.
gdv2002, http://micklab.narod.ru/ZXMGeneralSound.htm посмотри на этой плате цап
схема в досовской графике
palsw по поводу процессора и памяти в планаре - не уверен. Во первых ДИПы у всех "некромантов" есть, а планары еще и искать нужно, покупать.
Во вторых затевается все-же реплика наиболее приближенная к оригиналу, высокотехнологичный новодел MICK уже сделал.
Тут скорее идет речь о перевыпуске оригинальной карты с учетом разработанных за многие годы доработок и переделок, назовем ее "Ревизия 2014 года", если не против?!
Наверное стоит в отдельную тему вынести, как сообщество считает?
Посмотрел применение других ЦАП - идея очень привлекательна, кол-во корпусов уменьшается на 10 шт!
Конечно и "старые" пока легко покупаемы, но "новые" довольно привлекательно выглядят.
К сожалению я слабоватый схемотехник, и сам пристроить новые ЦАП не смогу, все дело в сигнале R2 по "новой" схеме (сигнал 5/Р6 по старой схеме в ДОС).
Может сможет кто сделать схему замены ЦАП, а я уже отрисую все вКАД системе.
gdv2002, лучше новую тему.
тогда и смысл в логике соик нету.дипы так типы все ставить :)
