А я временно вейтовый транзистор выпаял из контроллера.
Наверное с ВМ80 без него плохо стыковался...
Впишите уже в первый пост о том, что при установке процессора Z80 на платке КНГМД цепь READY не устанавливать (VT1, R5).
Error404, а что за код 0000 выдаёт монитор M3.5/RK/SD?
В принципе, ничего осмысленного. Загручик с SD самый тяжеловесный, при этом в SD нет какого-либо единого регистра ошибок, который можно было бы выводить после фейла любой операции (как это делается в IDE) - нормальную обработку ошибок в Монитор уже не втиснуть.
Какой Монитор и какая схема SD используется?
Уже загрузился с SD, пытаюсь дискетку форматнуть, пишет одни ошибки.
А где мне на клавиатуре найти символ "_"?
CF подмонтировалась, причём fdisk определил полный объём, все 4Гб...
Щас копирую файлы с SD на CF.
Блин, надо срочно делать 480 пикселей!
