Всё по альбому - 750 Ом.
а DCU вообще на Пентагоне работает ?
вспоминаю что в проге хитрый режим IM2 (часы всегда работают)
а на Пенте во время работы trdos вектор нестабильный
У меня три версии сейчас отлично работают.
Приветствую всех единомышленников! Все же не пойму где обсуждают наладку.
В общем проблема с дисководом. До поры до времени работали без нареканий, а вот в пятницу столкнулся с ошибкой "Read only". Первый раз обнаружил при copy "a:*","b:*", а в воскресенье уже и отформатировать не удается. Возникает на разных секторах. Дисководы менял (запас новых), шлейфы менял (запас новых), ВГ менял - тоже новая. Дискеты новые из коробки. Если после ошибки нажать R, копирование/форматирование продолжается. Два дня кружил вокруг него, меняя шлейфы, диски и дисководы - симптом стабильно повторяется на разных секторах. FORMAT "x" останавливается раза четыре-восемь "Read only". Иногда все заканчивается "DISK ERROR". Подскажите куда копать? Может D94 или D92 виновны? Может сталкивался кто......ххелп
"Небольшое потребление тока по линиям управления в интерфейсе современных дисководов исключило необходимость ставить терминатор именно на крайний дисковод, но при использовании в паре старинного дисковода 5,25" установленного между 3,5" и контроллером - могут возникнуть сбои в работе 3,5" дисковода. В этом случае из 5,25" дисковода следует вынуть терминатор. Так же нельзя ставить такой 5,25" дисковод без терминатора крайним - он будет сбоить. "
это актуально только для 5`25
