Устанавливается для другого кварца, если требуется дополнительное деление частоты. На схеме показана перемычка вместо этой микросхемы - от входа до выхода.
Доброго дня.
Задумал собрать сабж. Начал искать. Как я понял самая последняя версия платы была у АлександрПП и есть еще на гитхабе Romych ее версия с увеличенными дорожками по питанию. Вопрос есть ли у кого купить "готовую" (в смысле чтоб не заказывать изготовление платы на заводе) плату или надо заказывать?
Поизучал вопрос с заказом. С учетом того что на том же PCBWay заказ минимум 5 шт, те же 5 штук в нынешних (2023 г) реалиях за плюс-минус те же деньги изготавливается тут (в РФ). Вопрос есть ли где-то группа, где можно состыковаться с желающими, на 5 плат? Или все кому надо плату уже получили.
С уважением.
Если никто не продаст, то на алиэкспрессе есть магазин ZX spectrum Shop там плата стоит 4100 и доставка около 700 руб. Но дешевле поискать по месту наверное
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=18373 напиши в этой теме на барахолке. Вячеслав добавит тебя в телеграмм группу. Может есть у кого плата или кто то захочет тоже заказать
ZX spectrum Shop видел, там нигде не указано какой версии плата. Я потому засомневался.
В теме на барахолке, топикстартер (Я так понял, это он Вячеслав) на предпоследней странице, писал:
Потому я так понял что собираться надо самим. Но, на счет телеграмм группы, это мысль. спасибо.Цитата:
ОСТАТКИ плат по старым ценам на 08/07/2023 (больше заказывать не планирую, только свои разведенные платки, кто захочет заказать платы на орион будет скидываться на комплект из 5-ти плат для минимального заказа, предоплата - только потом заказ!!!! )
ПыСы. Нашел вариант изготовления платы в РФ, ориентировочно (онлайн кальк) 5шт - 8тыр (с хвостиком). В качестве ориентира брал герберы от Romych.
Народ, вопрос на засыпку... На плате ром-диска возможно использование w29c020 вместо w27c020? Там отличие только в напряжении программирования ( 1-ый пин)... Не видит ром-диск наглухо, причем на любой частоте. Порт ставил спецом cmos.
Нууу, по ходу да... организация памяти одинаковая, распиновка тоже... Просто даже намеков на присутствие ром-диска не ощущается. Попробовал AM28F020 - то же самое. Все как бэ по схеме, единственное что вместо ИВ1 стоят 74LS148N и в самом Орионе, и на платке ром-диска... ладно, будем копать. :)
А к порту ROM-диска обращение есть? Я бы попробовал через МОНИТОР вручную поработать с портом и диском.
Да можно осликом попробовать глянуть. Для меня, если честно, вообще сам по себе Орион аппарат новый... я в свое время его даже в руках не держал. Как вообще должно выглядеть "присутствие" ром-диска? Переключатели на плате установлены в соответствии с http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-romdisk.htm Проверял утилитой которая в комплекте режима Орион128, mboot по моему... пишет что ром-диск не подключен.
Рекомендую изучить схему компьютера, почитать даташиты на задействованные в работе диска компоненты, изучить архитектуру архитектуру - тогда всё станет понятно. Для проверки даже осциллограф не нужен - достаточно светодиода с резистором и программы работы с памятью и портами - она есть в ПЗУ.
