А если попробовать убрать доработку сброса в нулевую банку ?
Не пошло оно , переделали пять игрушек и все. Так то штука интересная , я когда то КР580ВТ57 была в середине 90-х идея MOD плеер на DMA сделать.
чтото вроде DMA Ultrasound?
http://zxpress.ru/article.php?id=5131
http://zxpress.ru/article.php?id=5130
Поморочил голову с интересным моментом , при проверке TS уже на собранной плате все было ОК ,но когда поставил все в корпус и включил wild player из пяти TS мелодий которые идут на диске с плеером играет только одна ,клацал перепаивал ,заработало после корректировки схемы прерываний(что в авиации называют двойной отказ ,а у меня вышло совпадение, потом опять что то делал ,спустя пару дней включаю опять та же картина, снова размышления и проверки ,в итоге с платой и TS все в порядке , wild player при 128к играет только какие то редкие TS мелодии, а большинство может играть только при наличии 256 и выше , имейте в виду , проверил это и в эмуле ,при 128 так же играет только одну мелодию из пяти.
Поэтому запускайте wild player с платой расширений в режиме 1024к. ,тогда он имеет полный функционал.
JV-Soft Вчера при тестах упустили может этот нюанс, я то загружал spg версию.
в режиме 128 к ? а кеша же нет без срам на плате
Распаял kempston , разъем приклеил эпоксидкой , нечего так даже вышло , джойстик Sega завелся сразу , теперь надо генератор для autofire соорудить.
https://b.radikal.ru/b04/1802/02/53be742b436ft.jpg https://d.radikal.ru/d18/1802/55/281d05ea0c15t.jpg
PS фото делал вместо одной аушки по ошибке из кучи проц всунул )))))
JV-Soft, 6 та 7 биты порта #FD? Вроде это Устарело давно?!
А #1FFD?
