Если память уменьшить до 1Мб - всё влазит...
Только стоят намного дороже и с доступностью похуже будет сейчас, вроде бы...
Цена. Это будет еще одна ПентЭва.
и Квартус версии не моложе 7.2 понадобится :)
Припомни хоть одну программулину к Ориону/СРМ, которой понадобится 2Мб, и смело выпиливай лишний объем.
Как писал выше - будет 3-я плата, на которой будут все УВВ. Клавиатура, FDD, HDD - всё там будет. И, скорее всего, будет стоять вторая CPLD для организации дешифрации портов, а так же организации буферов для медленных устройств.
Но эта часть пока ещё только в перспективе - для проверки мне будет достаточно подключить свою платку с STM32 к системному разъёму (ну и к паре пинов на самой плате, что бы не городить свои дешифраторы - потом это всё будет реализовано на другой плате).
andreil, какой диаметр отверстий и диаметр пояска у via? В какой конторе с такими нормами заказывал? (На своей платке делаю 0.3/0.5, хочу заказать производство у Павла Рябцова, а он говорил, что у него в минимуме 0.3/0.6).
У меня 0.5/0.3, но можно и меньше. Вот ссылка на полный список норм. Переходные там минимум 0.45/0.2. Я всегда беру с запасом, что бы не было проблем с сопротивлением переходных отверстий.
Дорожки/зазоры тут - 0,127мм минимальные для двухслоек.
То есть - имеем почти 6 класс :)
Претензий по качеству к ним не было ни разу, цена вполне удовлетворяет (с доставкой 10 плат 100*100мм стоят около $14). Для больших плат цена резко увеличивается, ест. Но всё равно вполне нормально получается (при размерах 200*100мм с доставкой будет около $40).
andreil, У моего производителя, стандарт 0.3 отверстие и 0.15, дорога. Меньше они не делают, зато качество отличное, заказывал было дело и с той конторы, что ссылку давали, качество раз на раз не приходится. По поводу отверстия и пятака. 0.3 и 0.5 это очень не серьёзно, потом будете говорить что погнул плату и где то отвалилось. Я заказываю с 0.3 минимум 0.62 пятак.
Писи, прочитал их стандарт для одно и двух слоек, пятак 0.6мм, откуда у Вас 0.5?
Подключил свою клавиатуру - и понеслось...
Сразу обнаружены неприятные проблемы - заметно даже на экране.
Если войти в Monitor, то на экране остаются следы от меню. Перезагрузка - остаются следы от Monitor'а :v2_dizzy_facepalm:
С остальными пунктами аналогично.
Кто сталкивался с такими проблемами?
Так же заметил, что после перезагрузки часть рамки в меню отрисовывается некорректно. перезагрузил ещё раз - норм. И так по кругу, нормально-плохо, как триггер где-то срабатывает по ячейке памяти :(
По поводу корректности работы - очень сильно подозреваю корку T80.
Очистка производится командой INIR. В эмулятор каждый шаг команды инкриментирует регистр HL, в симуляции же этого не происходит...
