Извиняюсь, забыл прикрепить
Так, от нечего делать пообъединял прошивки, уже что-то осмысленное получилось.
rf2_4_and_rf2_5.bin - то, что было в вышеупомянутой ДВК-шной плате. Видимо, прошивка самой платы. Не знаю, была уже или нет, я с ДВК никогда не сталкивался, поэтому не знаю. Присутствуют строки:
rf6a_1_and_rf6a_2.bin - похоже на что-то x86 совместимое, есть предположение, что это BIOS от ЕС-серии, присутствуют строки:Код:o{ibka zagruzki
adres zapusk
ms ~istye
ne sterta mу
perepolnenie adresa
st.swobodnyj adres w rpzх
zadatx w R1 adres zapuska (po umol~ani` R1=1)
wkl`~itx +26w
o{ibka zapisi
wykl`~itx +26w
o{ibka zagruzki
rf6a_5_and_rf6a_3.bin - то же самое, что и выше, только присутствуют надписи на русском в кодировке ISO 8859-5 и датирован 88 годом.Код:SERIES MONITOR V3.2
DRIVE: SIDE: TRACK: SECTOR:
FORMAT ERROR
PLEASE INSERT BOOTABLE FLOPPY DISK
THEN TYPE [ RETURN ]
UNABLE TO READ BOOT
HARD DISK NOT IN CONFIGURATION!
ADDRESS , WRITE/READ BYTE:
TESTING CODE=
ROM BIOS V3.33A
1989
KB OK
KBD FDC
RAM
ROM
EXIO
PARITY CHECK 2
PARITY CHECK 1
12/20/89
rf6a_6_and_rf6a_4.bin - MFM контроллер, походу около такого: DTC5150BX. Присутствует копирайт: [BXD-05 (c) DTC 06-Apr-84] ну и строки относящиеся к низкоуровневому форматированию.Код:Ошибка жесткого диска Жестк. диска
Пpогpамма pазметки жесткого диска. Веpсия 1.0
Эта пpогpамма уничтожит все данные на указанном жестком диске.
Введите номеp жесткого диска (1 - 8) или нажмите "Q"
для отказа от фоpматиpования диска:
Жесткий диск pазмечается...
Диск pазмечен. Используйте FDISK и FORMAT.
"КЛЮЧ" - МОНИТОР, ДРУГАЯ КЛАВИША - ЗАГРУЗКА
SERIES MONITOR V3.31
FORMAT ERROR
UNABLE TO READ BOOT
TESTING CODE=
ROM BIOS V3.31
1988
KB OK
Ошибка пpи фоpматиpовании. Код ошибки:
KBD FDC
09/19/88
http://s019.radikal.ru/i608/1306/1f/d108b4518114t.jpg
На плате надпись - НГМД2 ред 1. Не могу точно идентифицировать, может кто подскажет - полное название, схему, документацию?
Я бы тоже купил. Дорого.
ОК, я понял, штука "афигезная" :)
Свой пока не продаю, но есть некоторый шанс что получится достать еще такое же, в неизвестном состоянии. Увы, не раньше середины августа.
Шкуру драть не буду, если достану еще - то могу обменять на что-то другое из ДВК-шного, или даже просто подарить за помощь в восстановлении, там видно будет.
Благодаря оперативным действиям dk_spb и помощи johnbul выяснилось,
что содержимое соответствующих ПЗУ НГМД2 - полностью взаимозаменяемо с плат НГМД1!
Вообще, сам контроллер в сборе выглядит примерно вот так (фотографии johnbul):
http://img-fotki.yandex.ru/get/9092/...5f213f2a_L.jpg
дампы из отмеченных микросхем (прошивки dk_spb) - в аттаче.
Коллеги, а что это за ДВКшный девайс мне достался?
http://s019.radikal.ru/i641/1308/e3/83fd08650dbct.jpg
На плате шесть БМК 1801ВП1 и одна РТ5, широченный разъем ОНП на 56 пинов, из маркировки только цифры 7.102.257
DrPass, У меня на такой же плате в левом нижнем углу надпись МС4622.
Только вторая РТшка тоже должна присутствовать.
