По-моему фактически используется только CLOCK_27[0].
Попробовал переделать мультиверсию и под de2. sof здесь. Если вдруг неожиданно все же заработает, то выложу и исходник.
На всякий случай - sw8 д.б. вверху
С этим .sof, вроде, работает.. По крайней мере, экран загрузки нарисовал. Буду сейчас дальше пытать.
ivagor, а что нужно переделывать было ещё? Просто переделка пинов не помогла - на экран ничего не выводила.. На индикаторе было 378, нет сигнала на мониторе пропадало, но он был просто тёмным. Проектов для de1 ещё немало, хотелось бы научиться их переделывать под свою плату..
Хотел упомянуть БК, как проект с меньшим злоупотреблением разными клоками, но проверил и осекся. Там тоже не обошлось без и 25 и 50 МГц. На самом деле это все второй Циклон виноват, он очень кривой. В порте Вектора на Cyclone IV для платы WXEDA только один 48МГц клок.
Рад, что заработало. Вот исходник. Это я к мультиверсии (под de1, de2-115 и de1-soc) добавил de2. Но сразу скажу, что в этой мультиверсии я давно разочаровался, зато именно ее проще всего адаптировать "заочно". Там есть недостатки, если не лень можно почитать в этой ветке. Ну и последних правок там нет. Неплохо бы сделать новую мультиверсию.
При адаптации de1->de2 проблему вызовет разве что клок 24 МГц, отсутствующий в de2, в остальном все должно быть просто. РК86, Б2М (оба проекта - b2m), bk0010 (svofski), speccy (MVV), tsconf (TSL/MVV) скорее всего заработают с минимальными усилиями.
Спасибо.. Не получается почему то загрузиться ни с квазидиска, ни с rom. Буду думать что делаю не так..
В каком смысле грузиться с квазидиска? Если как в оригинале svofski (с загрузкой образа по jtag), то здесь такого нет. Делал подобный вариант, но более отсталый (как в самых-самых первых версиях svofski) с загрузкой через control panel.
Загрузка с rom - опять же, речь про загрузку из внешнего roma? Здесь такого тоже нет, но в принципе для de2 можно сделать (для 115 и soc делал).
Или не работает загрузка с магнитофона? Вроде в какой-то мультиверсии была связанная с этим ошибка, может даже в этой.
А с sd грузит?
с sd ещё не пробовал. С магнитофона тоже. Чуть позже попробую
А образ квазидиска я пробовал грузить через панель управления, да..с адреса 8000
Нашел про эту мультиверсию. Магнитофон здесь как раз подправлен, надеюсь будет работать и на de2.
Загрузка через панель управления никогда надежно не работала. Это был самый первый способ загрузить хоть что-нибудь и он помогал отлаживаться в свое время. Но всегда были какие-то проблемы с ней. То вообще не зацепит, то несколько байт испортятся в потоке. Лучше считать, что ее нет.
