Начал собирать черную плату. Подскажите где и у кого можно приобрести прошитые GAL?
Всем привет! Собрал плату по герберам и схеме предоставленными Romych https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...=1#post1103476
Все работает, тесты проходит кроме работы контроллера FDD, при обращении к дисководу крутиться только мотор, головка не подает признаков жизни, после вылетает ошибка, обвязку всю менял (м/с на панельках) ВГ проверена. Буду рад любой помощи. Есть лог анализатор.
Я, конечно, не специалист ;) Лампочка на дисководе загорается при обращении? Ну и, наверное, глупый вопрос (т.к. наверняка проверено уже), 12 вольт на вг есть?
В схеме, которую я выкладывал на гитхабе, галка фапч подключена не так как у Павла на плате, не помню, почему так получилось, видимо я срисовывал в этом месте не с платы а с лейки. Прозвонил плату Павла, там так
tigr101274, уже перепаял так, но все равно не заработало.
Пока прозванивал, заметил, что на плате Павла, на галку не заведён vcc на 20 вывод.
scorpion turbo+2011 v17 gal16v8
https://i.ibb.co/3Sfr1rN/gal.png
Romych, на схеме в вашем посте что-то не так с q1-q4
А если башка совсем не шевелится, то при чем тут неправильная галка?
Да, лампочка загорается. ВГ-ку в первый момент проверил, по напряжению гуд, 100% исправны их у меня 5 штук на Ево проверил. Сейчас отзваниваю все и сравниваю. По итогам отпишусь
В общем запустил контроллер, все сигналы галки припаял напрямую к ТМ9 (DD54) выглядит конечно не айс, но работает стабильно форматирует читает, пишет, нужно мутить платку переходник. Вопрос можно ли вот эту платку эмулятора AY подружить со скорпионом?
https://i.ibb.co/3FgCQnH/20211120-184706.jpg https://i.ibb.co/xjVNRKn/20211120-184723.jpg
tigr101274, А как припаяли, как у меня на скорректированной схеме? Если так, то я внесу изменения и выложу исправленное на гитхаб.
