Эх, спектрумисты ;) Короче один конец провоа на 16 ногу процессора, второй конец провода на контакт джампера, который прямо напротив 2 ноги муз сопроцессора.
Mick, пока работает с проводком, но глюки бывают в виде печатания символов 4,s,e,6 - без моего участия. Удается предотвратить воздействием на процессор. Так что панельку все же заменю в первую очередь.
Символы сами по себе появляются? Когда это бывает?
Кстати тут поразмыслил над символами - бред какой-то получается.
6 - D4 на линии A12
4 - D3 на линии A11
e - D2 на линии A10
s - D1 на линии A9
По логике должен еще и нажиматься Caps Shift - D0 на линии A8
Скажи как они появляются, сразу все или время от времени?
Mick, время от времени, ноопять же может помочь шевеление проца.
Можно и аккуратно выпаять если есть отсос :)
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
Это я понимаю, однако надо же понять в чем причина.
У тебя ти символы сразу все появляются или по одному в разное время.
Mick, когда как. Бывает на весь экран может нащелкать, но это редко бывает. В данный момент работает хорошо.
ну, если это помогает, то тоды логичнее резисторы напаивать на внутреннюю шину, т.е. к выводам 2-9. Возможно на внутренней шине слишком медленно меняются фронты и из-за этого проскакивают иголки, тогда это и будет таким макаром проявляться, а буфер DD45 это токо усиливает. Либо буфер слишком рано открывается на передачу данных в Спек, тоды поможет задержка на его управляющих входах, либо соответствующая коррекция прошивки атмеги.
