забрал.
Обновил файл - теперь стрелочки ходят по файликам, TAB переключает панели, CTRL/C - выход, CTRL/W - перерисовка, CTRL/R перечитывание каталогов и перерисовка. Пока нужно осмыслить кое-что и упростить многое :)
Инфу снизу не меняет пока (кроме случая когда нужна перерисовка) :)
Выложил K5X (XM вариант K52) на случай если кому нужен. Особенно удобен для запуска на втором терминале чтобы во время работы на первом, разглядывать там что-нибудь :)
Нижней памяти жрет немного.Код:.ME
------- Extended Memory --------
Address Module Words Type
17760000 IOPAGE 4096. PRM HDW BYP
17760000 MEMTOP
10000000 VM 1044480. SHR
00551200 ...... 956096.
00511200 K5X 8192. LOC
00407600 K5X 16768. LOC
00310600 EI 16128. PVT
00276100 SL 2720. PVT
00256100 SD 4096. SHR
00250100 MU 1536. PVT
00224700 NQ 4928. PVT
00216300 SP 1664. SHR
00174000 DU 4704. PVT
00160000 MCA 3072. PRM
00000000 KERNEL 28672. PRM HDW
------ Low Memory -------
157010 DU 252.
074652 RMON 12847.
072462 SL 572.
067360 K5X 801.
055314 USR 2578.
001000 ..BG.. 11366.
.J
Job Name Console Level State Low High Impure
14 K5X 1 6 Run 000000 001540 067360
0 RESORC 0 0 Run 000000 055312 107356
Забрал последнюю, погонял пока проблем вообще никаких.
вот для раздумий по теме - хэлп для одной из версий MFP
Код:МFP Tools - Oднооконный файловый процессор для системы NS-DOS
НПК "РАДОН" Группа S.T.A.R. г. Зеленоград
Copyright (c) 1990
Команды перемещения по каталогу и работы с метками:
<стрелка ВВЕРХ> - переместиться вверх на один файл
<стрелка ВНИЗ> - переместиться вниз на один файл
<стрелка ВПРАВО>,<;>,<ПФ2> - пометить файл
<стрелка ВЛЕВО>,<ЗБ> - снять метку с файла
<.>,<ВЫБР><стрелка ВПРАВО> - пометить группу файлов
<0>,<ВЫБР><стрелка ВЛЕВО> - снять метку группе файлов
<ПФ1>,<ВЫБР><стрелка ВНИЗ>,
<ПРЕД КАДР> - вниз на экран
<ПФ3>,<ВЫБР><стрелка ВВЕРХ>,
<СЛЕД КАДР> - вверх на экран
<ВЫБР><Т>,<СУ/Т> - в начало каталога
<ВЫБР><B>,<СУ/B> - в начало каталога
<ПФ4> - остановить курсор на указанном файле (поиск)
Команды, выполняемые непосредственно MFP:
<C> - копирование файла(ов) и устройств(а)
<U> - перезагрузка ОС
<K> - создание файла
<N> - снятие защиты с файла
<Z> - инициализация (обнуление) каталога
<W> - копирование начального загрузчика
<P> - установка защиты на файл
<R> - смена имени файла
<D> - удаление файлов
<V> - постраничный просмотр текстового файла
<S> - сжатие устройства
<I> - просмотр дампа файла
<T> - просмотр текстового файла
<B> - проверка файла (устройства) на плохие блоки
<[> - выйти из подкаталога
<]> - войти в подкаталог
<X> - смонтировать логическое устройство на файл
<L> - демонтировать логическое устройство
Команды, выполняемые ОС:
(file - файл, на который указывает курсор)
<^> - .MACRO file ; компиляция МАКРОАССЕМБЛЕРом
</> - .LINK file ; компоновка
<*> - .DESS file ; редактирование в двоичном виде
<G> - .RUN file ; запуск
<\> - .EDIT file ; редактирование
<|> - NYS/C file ; (NYS = EDIK V2.18) создание
Прочие команды:
<?> - краткий HELP в верхней строке
<E> - перечтение каталога (при сбое или замене тома)
<ПС>,<ТАБ> - выбор нового тома
<H> - вывести файл MFP.HLP с устройства SC:
<ПРЕФ><C> - настройка ключей копирования
ага!
Вот гляди после Су-Ц иногда почему то чистить экран и перерубает на кириллицу,
сессия похожа на убитую - но стрелочки например листают SL )))Код:Ю1СС19 фц
Ю1л фцхлп.тьт
Ю1 лд4 дк
Ю1 сл саже
Ю1бр/лис:тт: пасдвк.обй
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
Ю1
чц
(это в ДВК эмуляторе - там носителей разного размера и
типа под DK целый набор, в UKNCBTL с ЖД проблем пока не видно, всё опред.
корректно).
http://pic.pdp-11.ru/thumbs/fcalpha.png
Порадовало, что перерисовка и вторая комбинация позицию курсора не сбивают в нач. каталога! это нельзя потерять ) На скрине в левой SY: в правой DK: одни из самых "заполненных" разделов.
hobot: обновил FC.SAV, туда же добавил FCXM.SAV который можно в многотерминальном XM/ZM мониторе запускать командой FRUN/SRUN на отдельном терминале параллельно работе. Функционала пока не добавилось - просто переработаны кое-какие вещи. Информация о количестве файлов и свободном месте пока убрана. Информационная строка теперь сразу обновляется.
На VT52 курсор заменен на '#' - так заметнее. Теоретически можно сделать #<BS><DEL> - по идее будет универсально (на настоящем VT52 получится #, на советских - квадратик). Подумаю над этим еще.
По УКНЦ не особо помню... Есть там возможность достать псевдографику как-нибудь кроме как печатью 8-битных символов?
