Действительно в регистрах 0176570 и 0176574 стоит бит 6 - бит разрешения прерывания. Сбрасывается ли он, если в регистры записать ноль?
Вариантов несколько:
1. Неисправна сама 1801ВП1-065.
2. При включении питания или сбросе по кнопке RESET или команде RESET не доходит сигнал INIT до микросхемы, потому и не сбрасывается.
3. Т.к. не передаёт вектор, то может не доходить сигнал IAKO с процессора по приоритетной цепочке. Этот сигнал с процессора (вывод IAKO) сначала поступает на 1515ХМ2-003 (вход IAKI), а если ей не надо передавать вектор, то 1515ХМ2-003 транслирует этот сигнал дальше по цепочке со своего выхода IAKO на вход IAKI 1801ВП1-065. А 1801ВП1-065 далее транслирует его уже сетевому адаптеру.
