А если считать записанную? Чтение корректно?
Завтра попробую у себя.
Ранее записанную ПЗУ (РФ2-5) всегда читает правильно и последующие многочисленные проверки проходят без проблем. Первый байт ранее записанных ПЗУ всегда равен истинному значению (не #04). Сегодня даже пытался шить из-под Windows 98SE и переключил перемычками программатор в режим совместимости с PCB3 (использовал соответствующую версию софта Виллема) - всё тоже самое - в первый байт записывается #04, да ещё и в последний адрес (#07FF) тоже пишется #04. На завтра уже приготовил взять на работу мой старый объёмно-МГТФный MPPS и переделать его для РФ2(5) (сейчас он жестко распаян на прошивку 27512).
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
Vladimir_S, у тебя плата Виллема подключается к порту LPT напрямую или через удлиняющий кабель?
SoftFelix, А у меня без микросхемы читается 256 байт - 04 06 04 06.....
потом 256 байт - 14 16 14 16 ... И так повторяется по 256 байт до 07FF.
Проходит без единой запинки. На всех ногах ZIF появляется соответствующее напряжение при установке-снятии соответствующей галки. Где-то с времянкой что-то не то. Ведь портится только первый (последний) байт в 2716... На этом программаторе я ужЕ шил 27(с)64....27(с)020 и флэшки от W27C512 до 39040 - ни единой проблемы. SRAM от 537РУ10 до 62с256 тестировал - без проблем.
SoftFelix, А это точно что с вот так выставленными джамперами Vpp на 3 ноге кроватки?
---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
SoftFelix, А на 24 ноге 2716 у тебя 5в есть?
Да. При выставлении свитчей для 27(с)16 на 3-ей ноге ZIF появляется Vpp. +Контролировал "на прозвон" и вольтметром.
Точно есть. Эта версия платы поддерживает эту фишку. Есть специальный джампер. Его переключение на DIP-24 подаёт Vdd (+5V) на 24-ую ногу.
Ну тогда остается только шамана вызывать.
