Дублируются символы. Либо сопля, либо дохлая микруха, либо обрыв. Схема сейчас очень далеко, но проблема с 0м (считая от нуля) адресом видеогенератора. Если точнее, то там стабильный ноль.
Это может указывать, как на неправильную работу шин МП (было у меня такое в tr-dos пока не разрулил конфликт после подключения кемпстон джойстика), так и блока памяти. Копайте КПшки в блоке памяти.
Кста., в вашей плате отрезаны пятаки "клавишных" диодов от +5В и друг от друга?
в самую дырочку!! иначе данные к клавы будут замыкаться и клавитуру будит пучить..
Подключил к RGB через транзисторы кт315, изображение перестало дергаться. Слегка подвздрагивают буквы, но если взять рукой провод, который припаян к минусу платы, подергивания исчезают и картинка идеальная. Получается по минусу сидит какая-то помеха. Как с ней бороться? Блок питания импульсный, возможно это он срёт.
