С одной стороны панель каталога диска, а с другой панель информации или что то вроде того.
Вместо черного экрана надо сделать подключаемые разные анализаторы звука. Твои из демок, наиболее удачные. И обязательно чтобы была возможность анализатора из демки Song In Lines. На весь экран, чтобы смотреть и радоваться. По нажатии кнопки возврат к меню.
По картинке все хорошо, но надпись:SAA1099 Player, очень паршиво выглядит и не вяжеться с общим рисунком. Может Риндекс ее нарисует приятней?
Надпись Left Right, ваабще нужны ? Может длинну мелодии, как в оригинале?
Если оставляешь лево право, то право глючит снизу и буква "t" не к селу.
Может горизонтальные полоски одна слева напрво анализирует, а вторая в другую сторону, в то место ?
В оригинальном плеере с палок анализатора сыпяться пиксели у тебя не сыпяться, а это фенечка, в этом суть.
Глюки белого с желтым еще куда не шло. Но белого с голубым? Белого с фиолетовым, может поубирать глюковые точки?
Фиолетовое посредине как то давит темностью, отталкивает, может голубое посредине или желтое ? Если бы ты рисовал как Wizard, у него все темное, но есть чувство вкуса цвета. А у тебя темное и светлое, слишком в перепаде. Надо смотреть цветовые гаммы у плееров и стыбзить !
http://zxaaa.untergrund.net/screen5/asm2.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen/intermod.png
Вот удачно цвета подобрали художники из некой фирмишки Плаер:
http://zxaaa.untergrund.net/screen4/comdisk.png
Шрифт отсюда крадани:
http://zxaaa.untergrund.net/screen/modp4sd.png
http://zxaaa.untergrund.net/DEMO2/modp4sd.zip
http://zxaaa.untergrund.net/screen5/playsong.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen3/ptplay1.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen6/sctrack3.png
http://zxaaa.untergrund.net/screen3/stpb3.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen3/stplay.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen5/zxamp.png
И все таки идеал:
http://zxaaa.untergrund.net/screen/ams23.png
My idea:
1) Add support to WILD PLAYER:
http://budder.narod.ru/MugenGroup/wp.htm
http://budder.narod.ru/MugenGroup/img/wp-4.gif
2) Write small SAA player with possibility save PLAYER CODE+MUSIC DATA for use in ZX software. Ideally combination basic + code
3) Possibility loading music data from TAP (trdos is supported only in Russia). Ideally loaders in ZX basic - each ZX user can modify loader for other disc systems as D40,D80, DISCIPLE/+D, MB02+, +3 DOS, ZX MICRODRIVE, TAPe, ESXDOS (fat16/32), etc....
Заметил что SAA звучит очень похоже не Pokey (Atary XL).
А под Pokey есть неплохие треки, а так же неплохой трекер под винду...
---------- Post added at 08:21 ---------- Previous post was at 08:15 ----------
Более того. Трекер кушает dll, и теоритически можно ему скорпмить saa.dll / ay.dll :)
Тут, просматривая образы сам копа, натолкнулся на 10 треков какогото другого редактора, наверное который был до E-Tracker, но не Pro-Tracker.
Наверное самописный, так ради интереса сбрал их в кучу. Вот думаю, делать сборничек этой музыки (она проще звучит чем музыка E-Tracker) или нет?
Mick, делай, чего тут думать-то?
Mick, однозначно делай!
