Проверьте питание, иногда увеличение до 5,5В помогает, заодно и +-12В используется только стыком С2 возможно там причина сбоев.
Есть, видно на фото, нужна маленькая "часовая" отвертка, да и он прецизионный крутить можно смело.
-12В 5 нога +12В 8 нога маленькой микросхемы (всего 8 ног) рядом с разъемом С2
Всем огромное спасибо за помощь :v2_dizzy_roll::v2_dizzy_roll::v2_dizzy_roll:
Компьютер завелся.
Переходник из В INI файле в этот раз ничего не менялПока не мерял, но и так все стабильно запускается.Скрытый текст
Код:[Main]
BaudRate = CBR_9600
fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
Parity = NOPARITY
StopBits =TWOSTOPBITS
ByteSize = 8
fParity = FALSE
fOutxCtsFlow = TRUE
fOutxDsrFlow = TRUE
fDsrSensitivity = FALSE
fTXContinueOnXoff = FALSE
fOutX = FALSE
fInX = FALSE
fErrorChar = FALSE
fNull = FALSE
fAbortOnError = FALSE
XonLim = 512
XoffLim = 512
XonChar = 021
XoffChar = 023
ErrorChar = 0
Только не очень быстро, но я так думаю, что так и должно быть.
ну как SSD летать точно не должно, а вот это видео загрузки насколько я понимаю в реальном времени сделано :
palsw там указал скорость 57600
RABBIT-1, поздравляю с успешным запуском операционной системы на вашем УК-НЦ! Ура!
http://s19.rimg.info/df2a4f1c990326d...1ac7887f33.gif
Плата у вас кстати редкая по сегодняшним дням.
Можно вернуть перемычки и разрезы для скорости 57600.
напряжения он не трогал, а заработало на схеме без квитирования http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post392288, у меня кстати тоже с квитированием не пошло. Надо бы выяснить в чем проблема. С квитированием работало по-моему только у Alex_K, но у него СЭМЗ.
